HD 7790规格确认:896SP更接近Tahiti
ptmanager 2013-3-22 09:13
  据报道,Radeon HD 7790发布在即,日本网站Hermitage Akihabara曝光了它的最终确切规格,也证实了它使用的确实是新的GPU核心,而且这次曝光的规格表是直接屏幕拍摄,而非截图,PS的可能性更低。
  根据这份规格表,Radeon HD 7790 Bonaire GPU核心依然是28nm工艺制造,集成20.8亿个晶体管,多于Radeon HD 7700 Cape Verde 15亿个、少于Radeon HD 7800 Picairn 28亿个,所以的的确确是个新的核心,而不是简单的屏蔽版。
  流处理器是896个,和最初的消息一致,而不是后来一直说的768个,毕竟768个有点太少了,性能很难比640个流处理器的Radeon HD 7770高出多少。至于曾经的GPU-Z截图显示768个,现在只能说当时的GPU-Z 0.6.8并不完全支持该卡,最新版的GPU-Z 0.6.9才表示明确支持。
  此新核心的原语执行率和7800系列一样是每时钟周期2个,多于7700系列的1个,暗示曲面细分处理能力也会比7700系列高很多。
  Radeon HD 7790的核心频率设定在1GHz,浮点性能达到1.79TFlops,但不清楚架构上是原版的GCN还是增强版的GCN 2.0,估计前者可能性比较大一些。
  这个可能让大家失望了。想看到真正的第二代GCN架构只能等到年底乃至明年的下代产品,AMD也还需要时间继续去优化。
  除此之外,Radeon HD 7790搭配的显存是128-bit 1GB GDDR5,等效频率6GHz,带宽96GB/s,整卡热设计功耗85W,单六针辅助供电。
130
来自: 泡泡网
