电脑无故变慢卡死是什么原因,这些方法让它瞬间“丝滑”!
zjmanager 2022-11-21 18:20
  电脑运行慢的原因是什么呢?最近有网友反映自己的电脑运行慢,开机或者打开网页下载文件等都要等很久,非常耽误工作效率,常常卡死....气得让人想砸电脑~其实导致运行慢的原因有很多种,我们可以通过一些简单的操作来解决这个问题,让电脑提速10倍!到底是什么解决办法呢,话不多说,跟着小编走下去吧。
  一、优化开机启动项
  电脑开机慢,很多时候是开机启动项太多导致的。很多软件在安装时,都是默认自启动的,把一些不需要的启动项关闭,可以提高开机速度。
  步骤:同时按下【win】+【r】,调出运行命令窗口,输入“msconfig”-【确定】。
  在【系统设置】中选择【启动】-【打开任务管理器】,选择任务管理器禁用不必要的启动项,一般来讲常见系统软件是不建议禁止,如果没特殊情况最好不要禁用这些选项,其他启动项内容,可以根据使用情况来决定是否禁用。
  二、手动清除系统盘的缓存文件
  大家应该知道,C盘总是最容易爆满的。因为电脑产生的缓存以及下载的软件,有很多都是默认保存在C盘。所以清理硬盘可以从C盘着手。
  步骤:打开桌面此电脑图标,在该页面,C盘盘符上点右键,选择属性,点击磁盘清理,出现的清理列表,一般勾选Internet临时文件和临时文件、缩略图,其他选项按照您使用方便进行勾选 ,然后点击确定即可。
  如何设置系统自动清除临时文件方法:
  方法:
  1、在Windows10系统中我们点击开始按钮,在弹出菜单点击设置按钮。
  2、在打开的Windows设置窗口中,我们点击系统图标。
  3、接着在打开的系统设置窗口中,点击左侧边栏的存储菜单项。
  4、在右侧打开的窗口中我们找到存储感知设置项,把其后面的开关设置为开的状态。
  5、接着点击存储感知下面的更改详细设置快捷链接。
  6、这时就会打开存储感知的详情页面,勾选下面的删除我的应用未在使用的临时文件前面的复选框即可。
  哪些文件是可以清理的呢?
  1、Temp:主要是系统临时文件,是软件运行时产生的缓存垃圾,这些东西可以删除,不会产生什么影响。
  2、LogFiles:主要是电脑遇到问题时的系统记录,比如软件闪退、网页异常退出,相当于电脑的日志记录,删了也不会有什么影响。
  3、ServicePackFiles:这里面存的是系统的补丁包备份,也可以删除。
  4、SoftwareDistribution:此文件夹中有个Download文件夹,里面存放着电脑自动下载时更新的东西,也可以删除。
  5、Prefetch:主要是系统已访问过的文件的预读信息,这些文件也可以定期删除。
  三、清理桌面
  电脑桌面的文件一般默认存储在C盘,所以不要把太多文件放在桌面上,可以将文件转移到D盘中。
  此外,日常删除的文件会存放在【回收站】中,要注意定期清空回收站。
  四、关闭性能特效
  有些电脑系统的性能特效确实带来了视觉上的享受,但它们也会占用运行内存。如果电脑比较卡的话,还是关闭一些特效吧。
  步骤:鼠标右击【我的电脑】-【属性】-【高级系统设置】-【高级】-【性能设置】,选择【调整为最佳性能】。
  五、维护硬件
  除了软件方面的原因外,硬件性能不足、散热性不好等因素也是导致电脑卡慢的原因。尤其是用久了的电脑,硬件表面往往蒙上一层灰尘,影响运行时的散热,进而导致电脑降频运行,速度被拖慢。因此,建议定期给电脑做好硬件维护措施。对于老电脑,可以通过清理灰尘、更换导热硅脂,来改善散热问题,提升流畅度,延长使用寿命。
  动手能力强的朋友可以上网查询方法并照着操作一下,实在不会的话可以送去维修店,记得提前查询相关价格,不要被坑了~
  看完这些,大家应该明白自己电脑卡的原因了吧,希望这些方法能帮大家解决电脑变卡的问题,还想了解哪些电脑小技巧的,欢迎在评论区留言!
