发一小段聊天记录,你是认同 卖家还是买家呢?
ptmanager 2013-3-11 09:33
买家
你好
卖家 16:05:11
你好。
卖家 16:05:28
电源问题?
卖家 16:05:29
什么问题
买家 16:05:41
我在哪买了安泰信的电源
买家 16:06:12
为啥他显示待机和我以前用的不一样
卖家 16:06:09
它显示多少啊。
卖家 16:06:16
万用表显示的也还有不一样的呢!
买家 16:06:44
以前0.045--0.065
卖家 16:06:46
现在呢
卖家 16:06:57
你插上电源能正常使用吗
买家 16:07:24
0.045--0.065是的数据
买家 16:07:47
我的以前那个0.01--0.03
买家 16:07:58
0.045--0.065
卖家 16:07:51
卖家 16:07:56
你能一次说清楚吗
买家 16:08:18
0.045--0.065是你电源的数值
卖家 16:08:14
以前的:
现在的:
以及现在的电源能否正常工作
买家 16:08:48
刚才我插上一个联想
卖家 16:08:55
不插到板上,有没有电流显示吧。
卖家 16:09:00
不插到板上,有没有电流显示?
买家 16:09:52
刚才我插上一个联想
他的待机在以前的电源上面是0.01 在你的上面就是0.04
卖家 16:10:00
第一:这个电源能否正常使用?
卖家 16:10:21
第二,你把万用表串联一下,测量实际电流值。
买家 16:10:51
用你的电源有时开机后跳点就主板掉电了
用以前的那个开半个小时了都没有问题
卖家 16:12:20
开机后跳点就掉电,你有没有限流?
卖家 16:12:25
你这样测试下,
[attach]604921[/attach]卖家 16:12:31
看看万用表显示多少。
卖家 16:13:22
万用表表笔要换孔,具体参照你的万用表说明书
卖家 16:13:54
你可以用2个电源都测试下。
买家 16:14:35
有实图吗 我听不太懂
卖家 16:14:27
卖家 16:14:42
没实物图。就这样接。
卖家 16:14:50
听不懂就找个旁边的能听懂的人看下。
卖家 16:15:03
这是最基本的操作啊。怎么你做维修还不会这个。。。
卖家 16:15:30
每个人的万用表都不一样。。。。具体要插哪个孔。
买家 16:15:52
我以前的电源也没用如何呀 没来就能用呀
卖家 16:15:45
反正红表笔接 ma孔  黑表笔接黑孔
卖家 16:16:00
1、你是否设置了限流。才导致掉电!
卖家 16:16:17
2、你要确认你的主板的正常电流是多少。用万用表来做测试是准确的。
卖家 16:16:36
也就是说你的机器,0.01和0.04不确定是那个正确,需要万用表来做评判!
买家 16:17:10
0.01是正常的
卖家 16:17:19
你有几个电源。
卖家 16:17:28
其他都是显示0.01吗
买家 16:19:05
一个
卖家 16:18:59
什么牌子的
卖家 16:19:10
还在正常使用吗
买家 16:19:44
安泰信 比你这个要长四分之一
卖家 16:22:24
你把电流调节的2个旋钮,调到最大,还会掉电吗
买家 16:25:18
左边还是右边
卖家 16:25:28
。。。。  写着current的那边!
买家 16:25:41
两个旋转钮
卖家 16:25:47
一起4个旋钮吧。左边2个 都调到最大
卖家 16:25:55
往右,调到最大
买家 16:26:29
调完了
买家 16:26:35
调了做什么
卖家 16:26:28
试试看是否还掉电啊。
买家 16:26:57
这是多少伏啊
卖家 16:26:57
????什么什么什么啊。。。你到底会不会维修。
买家 16:27:12
能否烧主板啊
卖家 16:27:10
多少v不是显示出来了吗
卖家 16:27:19
电压那边不用调啊  19V。
卖家 16:27:25
只用调节左边2个,最大。
卖家 16:27:30
电压还是保持19v。。。
卖家 16:27:40
我哭。我估计你不会修笔记本吧。
买家 16:27:58
我做七八年的维修师傅怎么不懂维修啊,那么多机子你修的啊
卖家 16:27:56
呵
买家 16:28:16
我啥也不懂;老板每月白给我钱啊
买家 16:28:19
傻子啊
卖家 16:28:08
是。大师傅
买家 16:28:37
拉到吧。听你说都是感觉满嘴的讽刺
卖家 16:28:27
那怎么连个电流,电压都不明白。
买家 16:28:58
要不是在你家买了东西,顺便带的
卖家 16:28:53
我对你的反应比较吃惊
买家 16:29:11
我理论是不行
买家 16:29:24
我能修好东西。结果是好的
卖家 16:29:12
不跟你说这些没意思了。你照我说的做:
卖家 16:29:20
1:、电流调节到最大,电压保持19v
买家 16:29:36
谁叫你说的那么难听啊
卖家 16:29:29
2、接上机器,看是否掉电。
卖家 16:30:01
3、研究下万用表如何测试电流,用万用表来评判到底是0.01 显示正确还是0.04正确。
原作者: 191686994
引用 hncscnc 2013-10-26 21:32
买家就一SB!
引用 宏腾电脑维修 2013-3-15 11:19
无语了!!!!
