最新!联想公布 IdeaPad 1 入门笔记本,配置如何? 根据最新消息,联想官网现已公布 IdeaPad 1 入门笔记本,搭载了 AMD 7020U 系列处理器。 该系列笔记本最高可 Ryzen 5 7520U 处理器,4 核 8 线程,内存可选 8GB,SSD 可选 512GB,屏幕为 1080p。 AMD 官方现已公布新款锐龙 7020 系移动 CPU 的详细参数信息。 锐龙 3 7320U 和锐龙 5 7520U 均为 4 核 8 线程,前者最高 4.1GHz,后者最高 4.3GHz,均配备 2CU RDNA2 核显,GPU 频率均为 1.9GHz,两款处理器的默认 TDP 都是 15W。 该系列处理器为 Zen2 架构,但采用了较新的 6nm 工艺,三级缓存只有 4MB。内存方面,该系列处理器支持 2 通道 LPDDR5-5500 内存,而锐龙 6000 系列移动处理器则支持 LPDDR5-6400 内存。 除此之外,新款速龙处理器也有两款,分别为 Silver 7120U 和 Gold 7220U,前者为 2 核 2 线程,后者为 2 核 4 线程,核显也是 Radeon 610M,2CU 1900MHz。 |
