电脑重装系统后浏览器无法上网,该怎么解决?
zjmanager 2022-10-7 09:58
  对电脑进行重装系统后,有时候可能会出现各种各样的小问题,有的朋友就遇到电脑重装系统后,浏览器无法上网的问题,那应该怎么解决呢?
  为什么电脑重装系统后,浏览器无法上网?
  电脑重装系统后,明明网络连接是正常的,但是浏览器无法上网,这种情况大概率是系统防火墙设置的问题,我们可以通过更改调整系统防火墙的设置的方式,解决这类问题。
  具体操作方式:
  1、在【开始】菜单旁边的搜索框中输入【控制面板】,找到并点击打开它。
  2、在弹出的窗口中,点击【系统和安全】
  3、在新页面中的【Windows Defender 防火墙】功能,点击【允许应用通过Windows 防火墙】。
  4、在【允许应用】窗口中,找到之前上不了网的浏览器,如谷歌浏览器、QQ浏览器等,然后点击勾选其前面的小方框,这样就完成设置了。
  如果你的电脑在重装系统后,发现浏览器无法上网,不妨按照上面的方法操作一下,看看是不是防火墙设置的问题所导致的。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
