大家有没有自己重装过电脑?重装电脑后,在浏览器下载软件时,有没有遇到提示“当前安全设置不允许下载该文件”的情况呢?如果遇到这种情况,该如何解决呢?今天就跟大家说一下解决方式。 电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”的解决方式 电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”,其实就是因为设备打开了“禁止下载文件”的开关,我们只需修改一下设置,就可以下载文件了。 电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”怎么解决 打开某一浏览器,找到【internet选项】功能。这里以QQ浏览器为例。点击QQ浏览器右上角的【菜单】按钮,点击选择【工具】-【Internet选项】。 在弹出的【Internet属性】窗口中,点击【安全】。这是我们会看到一个地球图标,下方标有“Internet”,点击它,然后点击【自定义级别】按钮。 电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”怎么解决 这时会弹出另一个窗口,我们下拉【设置】板块的内容,找到【下载】功能。这时可以看到【文件下载】功能是勾选的“禁用”状态,所以无法下载文件。 电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”怎么解决 我们只需把【文件下载】功能修改成“启用”状态,浏览器就可以下载文件了,问题就解决了。 电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”怎么解决 以上分享的是就是电脑提示“当前安全设置不允许下载该文件”的解决方式,你学会了吗?如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
