完美兼容Win8 3DMark 11 1.0.4版发布
ptmanager 2013-3-2 09:13
  据报道,继3DMark发布后,Futuremark也不忘了对老一代3DMark 11进行更新,为实现完美兼容新一代Windows 8系统,Futuremark发布了新的1.0.4版本,另外还修正了不少意外终止的问题。
  新的3DMark 11 1.0.4版本更新内容如下:
   ● 改进:
   - Benchmark测试、Demo不在检测键盘焦点。不过桌面窗口切换依然会导致Benchmark停止运行。
   - 支持自定义分辨率记录
   - SystemInfo系统信息模块完全关闭的时候,也可以正确识别多路GPU系统
   - 预防Windows进入休眠状态
   - 安装新版本后,序列号将重置,并允许一处非法的密钥。
   ● 兼容性:
   - SystemInfo更新到4.15版本,并完美兼容Windows 8系统。
   - 更新DirectX组件包
   - 使用Visual C++ 2010静态库修复极少数的安装错误。
   - 移除GPU枚举时对EvaDotNet.dll、EvaDotNet.DirectX.dll动态链接库的依赖,修复系统兼容性问题。
   ● Bug修复:
   - 修复显示初始代码,解决部分系统上的“SetFullscreenState failed: DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE”错误提示。
   - 修复一些内存和纹理泄漏错误,改进长时间循环测试时的稳定性。
   - 如果单个测试耗时超过10分钟,HUD计时器不会再翻转。这主要会发生在一些低端DX11显卡运行综合测试的时候。
   ● 专业版改进:
   - 修复以命令行向3dmark.com提交保存文件时的错误。
   - 如果输出目录不存在,图像质量工具不再提示意外错误。
   ● 下载地址:3DMark v1.0.4 :https://s3.amazonaws.com/futuremark-static/downloads/3DMark_11_v104_installer.exe
来自: 泡泡网
引用 芯E数码 2013-6-14 18:33
楼主真厉害,学习了,留个脚印!!
引用 www.dell-cz.com 2013-3-4 12:17
能够跟得上WINDOWS更新的应用软件总体还是显得有点慢的
