MacOS 12.3更新后,替换逻辑板的M1 MacBook Pro将瘫痪?
晨洋宝贝 2022-3-18 16:15
  根据macrumors的最新消息,根据社交媒体和苹果支持论坛上发布的一些用户报告,本周向公众发布的最新MacOS Monterey 12.3更新使替换逻辑板的M1 Mac瘫痪,导致客户恐慌,无法让Mac恢复工作状态。
  苹果本周发布了MacOS Monterey 12.3的官方版本,为用户带来了新的通用控制功能。遗憾的是,并不是所有用户都能体验到通用控制或最新功能。
  正如苹果开发者论坛上记录的那样,试图将MAC从MacOS 12.2.1或更早版本更新到MacOS 12.3的用户将遇到错误、无休止的重启周期,甚至完全瘫痪MAC。这些报告仅限于被替换的逻辑板的MACS,特别是新的苹果14英寸和16英寸的MacBook PRO,在MacOS 12.3中有一个固件错误,防止更新被安装在任何2021 MacBook Pro 14英寸或16英寸上,这已经取代了逻辑板,其周期是:当用户试图升级时,升级将失败,但是正常的处理将被恢复,它将重新启动。它仍在版本12.2.1中,但有一个对话框报告问题并通知iBoot恐慌。
MacOS 12.3更新后,替换逻辑板的M1 MacBook Pro将瘫痪 图1
  用户将再次尝试升级。这一次,iBoot FW将被损坏。用户会在启动时看到Apple徽标图标闪烁5-6次,然后看到感叹号,告诉您需要恢复。
  用户可以尝试使用第二台Mac的Apple configurator 2进行恢复。这将失败,因为它试图以DFU或恢复模式从IPSW加载12.3固件。
  重新启动工作的唯一方法是手动下载12.2.1 IPSW,并使用Apple configurator 2将MAC置于DFU模式并加载恢复映像。这将更新iBoot的固件,并将恢复映像更新为可运行版本。然后,Mac将恢复12.2.1的操作系统,并在完成后保留用户数据。
  根据报告,用户可能会面临两个结果。要么MAC完全瘫痪,无法使用,要么MAC完成更新过程并重新启动,但不更新并显示iBoot恐慌消息。
MacOS 12.3更新后,替换逻辑板的M1 MacBook Pro将瘫痪 图2
  然而,即使在去苹果商店时,工作人员也使用另一块逻辑板来替换故障的逻辑板,导致用户陷入无休止的循环,直到错误的错误被修复。对此你怎么看?欢迎在评论区留言互动。
Mac
