不是所有机型都采用A16, iPhone 14系列只有这个机型才可以! 天风国际分析师郭明錤通过Twitter表示,根据苹果的iPhone命名规则,今年下半年的四款新iPhone可能分别命名为iPhone 14(6.1英寸)和iPhone 14 max(6.7英寸),iPhone 14 pro(6.1英寸)和iPhone 14 pro max(6.7英寸)。 不是所有机型都采用A16, iPhone 14系列只有这个机型才可以 图2 值得一提的是,郭明錤表示,只有两款pro机型将升级到a16处理器,iPhone 14和iPhone 14 max仍将配备a15。四款新机型都可能配备6GB内存。区别在于iPhone 14 pro和iPhone 14 pro Max采用lpddr 5,而iPhone 14和iPhone 14 Max采用lpddr 4x 。 不是所有机型都采用A16, iPhone 14系列只有这个机型才可以 图3 如果该消息属实,这将是近十年来苹果首次通过不同的芯片划分旗舰iPhone的规格。苹果上一次这么做是在2013年,当时iPhone 5S配备了A7处理器,但更便宜的iPhone 5C仅在一年前配备了A6芯片。 上周,郭明錤准确地爆料了iPhone se 3的配置信息。郭明錤当时表示,iPhone se 3提供64GB、128GB和256gb存储版本,配备a15处理器,支持5g,有黑、白、红三种颜色。整体外观与上一代类似。 不是所有机型都采用A16, iPhone 14系列只有这个机型才可以 图4 此外,外国媒体9to5mac从独立消息来源获悉,苹果一直在开发两款带有a16芯片的新款iPhone 14和两款带有a15芯片的iPhone 14,这与郭明錤去年12月这一次所说的一致,业内人士表示,并非所有iPhone 14系列机型都将升级为a16处理器,iPhone 14将继续使用iPhone 13的A15芯片。该公司表示,2022的4nm A16芯片的库存仅为2021的A15处理器的三分之一,表明只有一台iPhone 14将使用A16处理器。其中,a16处理器的苹果内部代码为Crete,A15处理器的代码为 Ellis。 不是所有机型都采用A16, iPhone 14系列只有这个机型才可以 图5 |
