iOS 14曝严重漏洞导致iPhone瘫痪,升级iOS 15拯救也无效
晨洋宝贝 2022-1-4 09:51
  据国外媒体报道,自去年8月以来,一些用户向苹果透露了iOS系统上存在的HomeKit应用程序漏洞。黑客可以直接攻击iOS和pados产品,并通过此漏洞导致瘫痪。
  到目前为止,此漏洞仍然存在于Apple iOS 14中,该漏洞的详细信息如下:如果将HomeKit设备名称更改为非常长的字串,例如在测试中设置为500000个字串,加载该字符串的iOS和iPadOS设备便会直接重新启动并直接变砖。由于该名称储存在iCloud中,并在登录到同一账户的所有其他iOS设备中也会同步,因此该漏洞可能会以Apple ID的名称在多台设备上重复出现,这感觉像连锅端的赶脚。
iOS 14曝严重漏洞导致iPhone瘫痪,升级iOS 15拯救也无效 图1
  漏洞名称为doorlock,目前,iOS 15限制了名称字符的数量,并且不会从iOS 15设备触发错误启动。但是,经过实验,即使你手中的设备是iOS 15,只要你有相同苹果ID的iOS 14设备并与icloud同步,无论iOS版本号是什么,它都将直接成为砖块。当前的解决方案是,您可以通过禁用“控制中心”中的家庭设备来避免icloud同步。截止到目前苹果官员尚未做出回应,据说在中国应该没问题的,对此,你怎么看呢?欢迎在评论区留言互动。
相关阅读
