今年2月份有报道称,AppleSiliconMac上的SSD存在磨损过度;现在,MacOS11.4测试版本的更新似乎解决了这个问题。 通常,SSD可以持续许多年,但是当写入次数达到一定的次数时,它就变得不可用了。Mac电脑的一些用户报告了ssd固态硬盘的健康状况,这些硬盘似乎正在遭受过度的磨损。 这里的“磨损”并非指传统意义上的物理磨损,而是与SSD固态硬盘的寿命有关。众所周知,SSD硬盘针对传统硬盘的优势是读写速度快且无噪音,不过,缺点是寿命较机械硬盘差点,SSD写入的数据过多就会损耗寿命。因此厂商对SSD通常都会标注一个最大可写入量(TBW),提醒用户关注健康数据。因为这种特殊性,也就有了“SSD磨损”的说法。 使用率为3%的用户David称,其16G+2TB M1 Mac写入量已经达3%,这个强度如果对应的是256GB版本,大约就是30%了。按此推算,两年左右,M1 Mac的SSD就会达到最高写入字节数(尽管达到TBW也不代表SSD无法正常工作)。 根据外国媒体的最新报道,MacOS的最新发布已经解决了这个问题。AppleInside现在可以独立地证实macOS11.4也在报告正确的正常运行时间统计数据。 HectorMartin是将Linux移植到Apple Silicon的开发人员之一,他现在报告说这个问题已经解决了。 更新MacOS固态硬盘抖动,"他说。这个问题似乎在11.4就已经解决了。如果你喜欢冒险,你可以试试测试版或者等待最终版本。对此,你怎么看呢?欢迎在评论区留言哦。 |
