Unc0ver v6.1.1发布:对iOS 14和iOS 14.3完全有效,并兼容所有iPhone型号
ptmanager 2021-3-9 13:23
  对于想要越狱的iPhone用户,Unc0ver现在发布了一个稳定版本的6.1.1版本。
  在此之前,Unc0ver越狱公司发布了一个版本,该版本对iOS 14和iOS 14.3完全有效,并兼容所有iPhone型号,这是第一个支持iPhone 12/iPad最新产品线的越狱工具。
  最初版本的越狱工具后来被发现有错误和问题,现在Unc0ver团队发布了V6.1.1更新,以修复所有已知的错误和问题。
  需要注意的是,这些错误修复和性能增强将防止意外错误和崩溃、随机重新启动、重循环、电话响应丢失等。
  要更新到最新版本,用户应该下载并安装最新版本的6.1.0Unc0ver越狱工具,然后按照通常的"越狱",这将应用最新的修补程序。
原作者: 快科技2018 来自: 苹果汇
