在本周向开发者和公测人员提供的iOS 14.4第二个测试版中,技术人员发现了一些新增的代码,苹果针对相机维修时或其他售后服务中使用非苹果官方零配件时iPhone会给予警告提示。对应的警告消失显示"无法验证这台iPhone拥有正品苹果摄像头。
与非正品iPhone换用显示屏后的类似警告一样,这条消息很可能会根据需要出现在 "通用">"关于 "下的 "设置"应用中,该警告也可能会在短时间内作为通知出现在锁屏上。
此前苹果在屏幕组件被更换时也会显示的相关警告不会以任何方式影响iPhone或屏幕的使用能力,因此与摄像头相关的警告大概也会如此,但还有待观察。苹果还为非正品iPhone电池显示了类似的信息,除了禁用显示电池最大剩余容量的电池健康功能外,同样不会影响设备的使用。
非官方的摄像头警告信息可能会引导用户在未来使用苹果的官方售后服务支持,强调使用苹果正版部件(包括苹果、苹果授权服务和苹果独立维护服务)完成iPhone维护的重要性,由训练有素的授权技术人员完成iPhone的维护。
2020年,专业维修拆解网站iFixit报告称,授权的技术人员需要运行苹果公司专有的云系统配置应用程序,以查阅苹果公司的内部文件,以完成所有iPhone 12系列相机和屏幕维修。根据iFixit测试,如果不完成这一步骤,可能会导致相机在短时间内遇到问题或完全失去响应。
