MacBook内存受到批评:m1芯片不能扩展,8GB的乞丐版很差?
ptmanager 2020-11-25 10:51
  苹果推出了一款新的M1处理器和一款带有M1处理器的新Mac,这给业界带来了很多麻烦。出乎意料的是,受到业界关注的M1苹果,才刚刚发布没多久就因为提升不大而遭到了行业人士的诟病。
MacBook内存遭诟病:M1芯片无法扩展,8GB乞丐版很坑
  日前,前魅族副总裁李楠发布微博称,M1统一内存是无法扩充的。李楠表示,因为这个 M1 的带宽不是很够,内存不是很方便扩充,性能也会打折。而 M1 的统一内存是这个设计性能优势的一个重要利好(另外两个是制程和软硬整合的优化,这个利好也需要软件更新才能最大化表现)。
  同时,李楠还不忘在微博中提醒大家,大家如果要购买Mac的话,一定要买 16G ,8G 乞丐版其实很坑。李楠称,如果说我对苹果有什么长期的不满,那么最大的一个,就是无论 A系列还是 M系列,内存上面都太抠门了。
  苹果 M1芯片是苹果第一款自主开发的计算机芯片。据报道,M1处理器采用最先进的5nm工艺,包括160亿个晶体管,采用统一的存储结构和八核设计,包括四个高性能核心和四个高效核,并集成了CPU、GPU、神经网络引擎、各种连接功能,以及同一其他众多组件,统统集成在同一块芯片上。
  在芯片发布之初,业界的评论好坏参半。然而,苹果官员对该芯片充满信心,称它是世界上迄今速度最快的低功耗芯片。然而,魅族前副总裁李楠表示,芯片可能不像预期的那么完美。对此,你怎么看呢?欢迎在评论下方留言!
222
原作者: 驱动中国 来自: 今日头条
相关阅读
