AMD 已取消对英特尔 Kaby Lake-G 的驱动支持,联合处理器遭抛弃?
ptmanager 2020-6-8 13:25
  Tom's Hardware 报道称,迄今为止由英特尔和 AMD 合作的唯一一款处理器 Kaby Lake-G 已经失去了驱动的更新支持。
  英特尔最初承诺将为 Kaby Lake-G 提供五年的技术支持,但是这种支持在 2019 年初以后就没有了动静,后来索性直接 " 甩锅 " 给 AMD,让用户直接更新 AMD 的官方驱动。现在,Windows 10 v2004 正式版已经在绝大多数设备上进行推送,但 Kaby Lake-G 处理器的用户,却发现找不到驱动,无论是 AMD 20.5.1 版本还是 Intel 20.4.2 版本,在安装驱动时都会安装失败,提示不支持当前硬件。
  对此,英特尔在给出的简短回应中表示:" 我们正在努力将 Radeon 图形驱动程序支持恢复到 Intel NUC 8 Extreme Mini PC(以前代号为 " Hades Canyon")。" 而 AMD 方面目前为止还没有给出任何回应,何时以及是否会再次为 Kaby Lake-G 芯片中的 Radeon RX Vega 图形单元提供驱动支持。
  英特尔曾在 2019 年 10 月宣布停止生产 Kaby Lake-G 处理器,随后英特尔在驱动更新中引导用户前往 AMD 的下载入口更新 Radeon RX Vega 64 的显卡驱动。Kaby Lake-G 处理器是在 2017 年推出的,采用了 AMD 的 Radeon RX Vega M 显卡和英特尔的 Kaby Lake 处理器核心,该产品发布初期曾屡获性能好评,但去年英特尔内部放弃了该项目,由此转向自家的 Xe 图形架构上。
