相信有不少用户在使用U盘都遇到过需要格式化才能打开U盘的提示,估计大家当时脑海中的第一反应是:“糟了,U盘中的数据怎么办?”对于这个问题,接下来就为大家分享遇到需要U盘格式化才能打开保存原有数据的方法,我相信80%的人都有遇到类似的问题,就是这个U盘刚刚在自已的电脑使用过,然后到别的电脑考一个数据或者插到别人的电脑就会提示需要格式化,以后遇到这种问题不防按照以下方式尝试一下。 方法步骤: 1.将u盘启动盘插入电脑USB接口(如果没有反应,试下将其插到主机后置接口),重启进入PE系统桌面,首先得下载一个分区工具DiskGenius,打开分区工具在工具菜单栏里面,选择“搜索已丢失分区(重建分区表)”操作。 2.在磁盘菜单里面找到重建主引导记录(MBR)。 3.接下来就要进行我们熟悉的文件恢复操作了。相信到这里,大家也看出之所以提示u盘格式化才能打开的原因是内部逻辑错误。所以希望大家平时要养成安全退出U盘的习惯。 4.如果以上方法不能解决的话DiskGenius还有一个杀手剑,只要你的U盘颗粒没有损坏,只是逻辑盘问题都是可以采用软件恢复的,可以选择工具-->已删除或格式化后的文件恢复,如果你知道是那些文件的话可以勾选,这样恢复要快一点,如果不知道就全部勾选即可。 5.数据恢复是要看盘的大小,这需要一个过程慢慢等待即可,完成后软件会提醒你,扫描出来之后你可以根据自已的情况,然后把要恢复的文件全部勾选,然后点鼠标右键,选择复制到指定的文件夹即可。 6.造成的故障原因有以下几点: a.退出U盘时候非正常退出,直接拔U盘。 b.U盘中毒,如灰鸽子,auto病毒等,查杀病毒不彻底或病毒将U盘系统文件破坏。 c.U盘接口处的焊点与U盘内部线路板松脱。 本来来自:今日头条--跟我学电脑
