iPad待机时间直接缩短一半,强烈建议先别升级iPadOS
ptmanager 2019-11-23 19:47
独家报道,iPad升级后待机时间直接缩短一半,主打多后台的iPad OS被打脸!
iPad待机时间直接缩短一半,强烈建议先别升级iPad OS
自两个月前苹果正式发布iOS13之后,这个系统的各种bug就频出,但是很多人忽视了,同期推出的iPad OS系统,也有非常严重的bug。
来自个人升级及论坛的网友消息都指出:从iOS12升级到iPad OS系统之后,耗电量大增,而且更严重的是,在关屏待机后,待机时间直接缩短一半以上。对于还没有升级的iPad用户,强烈建议不要升级!
清波个人这次升级的是2018版的12英寸全面屏iPad Pro,可以说是苹果iPad产品中的机皇了,但是自国庆期间升级到iPad OS13之后,就发现这台iPad的待机时间大幅缩短,而且是使用时间和待机时间都双双缩短。
一开始清波还以为只是一个小bug,毕竟系统发布,各种bug在所难免,苹果应该很快就修复。但是没想到的是,两个时间,苹果发了几个新版本的iPad OS,竟然都没有解决这个问题,令人非常诧异。
目前,最新的iPad OS系统是13.2.2,可以说是iOS 13.2的"马甲版",升级时间在一周前,本来以为这个最新版本应该大概率接近了这个问题,因此清波就把平板扔到家里开开心心地去出差,但是等几天后出差回来发现,从满电直接降到了10%。
在某著名苹果论坛上,也有网友遇到了同样的问题,只是不是待机耗电,而是看视频app耗电的问题,其实在刚刚升级iPad OS系统之后,清波也发现了这个问题,就是才够买了一年的新平板,竟然耗电飞快,尤其是看视频时,表现特别明显,而另一个依然保留着iOS 12.6的iPad Pro,就完全没有这样的问题,基本上符合苹果一款的长续航。
为何iPad OS系统会发生这样的问题,个人也查询了苹果自带的"电池"功能,发现其原因很可能是苹果后台分配机制的问题。
个人猜测,在新系统下,苹果对于后台的分配机制应该有非常大的变化,为了强调多后台处理,在后台调用中,改变了原来ios系统的某些工作机制,但这样变化导致很多老版APP无法匹配,结果系统就默认这些APP在后台不断耗电。
比如,打开的某个阅读APP,在切换到视频APP之后,后台的阅读APP依然是在耗电,而且是只要iPad还有电,就一直在耗电。而在之前的iOS12系统下,苹果后台应该是有非常好的后台判断机制,在某个时间之后,后台就相当于自动休眠了,但在iPad OS13中,这一点个人认为做的非常差。
此外,在关闭屏幕之后,用户关屏之前的最后一个APP,也存在同样的问题,就是后台系统依然在工作。清波在出差回来看到iPad只剩10%的电量后,打开"电池"功能,发现90%的耗电都是自己离开时还没有退出的一个视频APP。
那么有没有解决办法?
有!
在苹果没有新的系统正式解决后台耗电机制之前,清波自己探索的一个办法,供大家参考:手动关后台!
步骤很简单,在关闭iPad屏幕之前,将后台的APP全部清空,尤其是视频、阅读、听歌等耗电大的APP,一定要直接关掉,这样系统后台就自动清空了。
此外,对于常用的APP,建议升级到最新版本,尤其是今年10月之后发布的新版本,或许能解决这个问题。
不过这样的解决办法,除了麻烦还是麻烦,而且对于主打多后台处理的iPad OS来说,也是一个"打脸",还是希望苹果赶紧出手解决这个重大bug吧。
对于还没有升级的iPad用户,强烈建议不要升级,不要升级,不要升级。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
