128核桌面处理器有戏?AMD暗示会继续提升CPU核心数
ptmanager 2019-11-21 09:37
主流桌面处理器中,2006年到2016年这十年间一直都是最多4核(4核8线程),2017年随着AMD重返高性能CPU市场,CPU终于开始了核战,两年时间主流桌面市场就变成了8核为主了。
在服务器市场上,AMD的“核弹”就更狠了,Naples那不勒斯家族的第一代EPYC霄龙处理器就是32核64线程了,今年的7nm Zen2架构的Rome罗马处理器达到了64核128线程,而友商的至强服务器CPU最多依然是28核56线程。
桌面市场上也同样再次翻倍,16核32线程的锐龙9 3950X取代以往的8核进入主流市场,而HEDT平台已经有24核、32核的锐龙Threadripper 3960X、3970x,但是64核128线程的锐龙Threadripper 3990X已经不是秘密了,就是等着明年发布而已。
再往后呢?桌面达到64核之后还会不会再翻倍到128线程?如果有,这个事也只能是AMD做得到。
在接受采访时,AMD高级副总、数据中心暨嵌入式业务总经理Forrest Norrod也回应了未来CPU核心数发展的问题,他说“随着时间的推移,AMD希望跟随制造工艺的改进而不断提高CPU核心数量,有很多应用都是可以受益于核心数量的增加及计算密度的提升。”
换句话说,AMD这是在暗示未来的CPU核心数会突破现在的水平,128核256线程也是可能的。
不过Forrest Norrod的表态也很谨慎,因为计算性能的提升不只是核心数量增加的问题,他说AMD还需要确保计算密度、内存带宽、IO接口之类的平衡性,避免某部分出现瓶颈。
从目前的现状来看,AMD下一代的 7nm+工艺Zen3应该不会再增加核心数了,一方面是因为现有的桌面16核、服务器64核已经够多了,另一方面也因为Zen3使用的是7nm增强版工艺,虽然说晶体管密度提升了20%,但总体增加不多,不足以支撑翻倍的CPU核心数。
再往后是Zen4架构了,AMD还在开发中,最快也要2021年才能问世了,届时应该会用上5nm工艺,它的晶体管密度提升80%左右,这个提升倒是有可能支撑CPU核心翻倍。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
