在推出Navi核心的RX 5700/5500系列游戏卡产品之后,AMD在今天还把Navi核心带到了工作站图形卡上,发布了Radeon Pro W5700,并且号称是首款7nm工作站图形卡。此外,Radeon Pro W5700还是首款带有PCIe 4.0、具有USB-C接口的工作站卡。 据了解,Radeon Pro W5700是一款基于Navi 10的工作站图形卡,配备8GB GDDR6 256位显存,具有36个计算单元,包含2304个流处理器,和AMD WX 7100和Quadro RTX 4000保持一致。实际性能表现上,Radeon Pro W5700的32位浮点吞吐量最大可以达到8.9 TFLOP,要比RTX 4000要高,更比基于Polaris的WX系列要多得多。 接口方面,Radeon Pro W5700图形卡具有6个显示接口,包括5个mini-DP接口和一个USB-C接口。其他方面,Radeon Pro W5700的GPU时钟为1930MHz,记忆体时钟14Gbps,配备两个8针供电接口,建议零售价为799美元,约合人民币5600元。 |
