硬件小白必备:什么是IC MCU PCB SMT DIP PCBA
新照不轩 2019-11-5 08:18
IC:(英语:integrated circuit,缩写作 IC;德语:integrierter Schaltkreis),集成电路或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种把电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
MCU :(Micro Controller Unit) 又称单片机,微型计算机,将计算机的CPU、RAM、ROM及各种I/O口集成在一个电路上形成芯片级的计算机。MCU是一种IC(集成电路)单芯片,MCU也是一种IC。
PCB:(Printed circuit board)或PWB(Printed wire board)印刷电路板,又称印制电路板,印刷线路板,是电子元件的支撑体,在这其中有金属导体作为连接电子元器件的线路。
SMT,(Surface Mount Technology)称为表面组装技术(或是表面贴装技术),分为无引脚或短引线,是通过回流焊或浸焊加以焊接组装的电路装连技术,也是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
DIP(英语:dual in-line package),称为双列直插式封装技术,也称为DIP封装或DIP包装,简称为DIP或DIL是一种集成电路的封装方式,集成电路的外形为长方形,在其两侧则有两排平行的金属引脚,称为排针。DIP包装的元件可以焊接在印刷电路板电镀的贯穿孔中,或是插入在DIP插座(socket)上。
PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA。
