接客户电话,有一台电视机坏了要上门去修,问什么故障,客户说有时候出现水平一条亮线,又时候又正常。心想,这故障还不简单吗?不就是场块虚焊吗?于是带着工具就去了,讲好价格50元,客户也答应,但是总不能焊两下就走吧?那样客户肯定给你讲价,于是我就把场块附近的一个电容换了(换这个电容可倒霉了,慢慢给你们说),这样顺利收了客户50元维修费,心里美滋滋的! 没过几天,客户又给我打电话,说老毛病又反了,我说不可能啊(心想,本来就是虚焊,怎么可能短时间内再虚焊?),但是客户执意说还是老问题。 于是再次上门,发现确实是水平一条亮线,但是这次拍也拍不好了,原来拍拍还可以的,那就打开盖修吧,拆机经过检查,场块TDA3654坏了!原来场块还没坏,现在怎么坏了呢?我们知道,场块一般电路有问题才坏,自己很少坏,于是想到了我换的那个电容,你说倒霉不到倒霉?我换那个电容容量不够了(当时我从包里随便摸一个装上去的,没测好坏),并且那个电容是自举升压电容!懂行的都知道,这个电容坏了肯定会烧场块的! 后来我又给他把原来的电容装回去了(还在我包里没扔,因为知道那个是好的),同时又搭进去一个场块,又免费上门一次,你说我这弄的什么事?也太巧合了吧??? |
