内存无供电或供电低简谈
ptmanager 2012-8-14 09:22
  简单的谈一下无内存供电的检修,首先检查的是1-5脚有无12V供电,1脚为自激脚,为内部振荡输出提供电压。5脚为芯片电压。如无电压则查看旁边有无管状二极管,其有无烧断,查VCC线路问题。6脚反馈,至少接有两个电阻,经分压获得反馈电压,7脚过流设置,拉低电压后关闭输出。有些接有三极管作SD开关。8脚为过流检测作用为防止上下管同时打开。
内存无供电问题较好解决,多为更换芯片,MOS管后电压就出来了。碰到内存电压低时多注意管子,反馈电压问题。 电压很低,多次更换管子,芯片,外围电路正常无果时。 请注意有可能是北桥或9173芯片拉低内存供电,可拆掉电感测电压。
补充内容 (2012-8-13 22:40):
F72815SG 和RT9214 芯片脚位类似,除第三脚一个是REF脚,一个为GND。 F72815SG REF脚无0.8-1.2V电压也会影响输出。查的这一电路记得是跑到F72830。拆除更换F72830即可,当时REF脚无电压,蛋疼的飞了根1V左右的电压
214 , 222
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 弄竹
引用 wugang 2012-8-12 23:18
赞成楼主说的
引用 itpl214 2012-8-12 23:21
楼主说的不错,理解了!
引用 知了ヾ 2012-8-12 23:33
感觉北桥问题较多
引用 hhyyzz 2012-8-13 00:12
也没说明是啥芯片啊
引用 咏珩 2012-8-13 00:37
宝贵经验啊,收藏了。
引用 义气登堂 2012-8-13 01:00
FB这个很重要...
引用 qq29936399 2012-8-13 07:50
很不错的经验 我也收藏一一下
引用 viosik 2012-8-13 09:20
很经典的经验 收藏了
引用 lkmoni 2012-8-13 10:03
楼主不错的经验啊
引用 怡红快绿 2012-8-13 10:38
有时工作条件都存在 1  5  7 都是高电平单就是没出,而且更换过好几个芯片。
引用 zhaijwen 2012-8-13 10:59
对我们新手来说这是很大的福音呀谢谢学习了
引用 xieyongyu 2012-8-13 11:09
楼主悲剧了,还被加-1分,,话说这个芯片和RT9202一样的定义,容易坏。。
引用 holy270499614 2012-8-13 11:33
VCC和BOOT 是什么意思 求教,谢谢
引用 人物★ 2012-8-13 11:34
收藏了,分享一下LZ的经验,,,
引用 欧阳敏 2012-8-13 14:30
楼主说得精辟
引用 火星技术专家 2012-8-13 19:40
hhyyzz 发表于 2012-8-13 00:12
也没说明是啥芯片啊
应该是w83321g吧。
引用 leon19840807 2012-8-13 22:19
字大图清,我这菜鸟看着也能明白点,多谢。
引用 弄竹 2012-8-13 22:42
RT9214  F72815 APW7120。附图。
引用 makeface 2012-8-13 22:47
不错,向楼主学习
