ZXCVWtest
thinkpad sl410k 开机报0701错误 修复
ptmanager 2012-8-13 09:07
              型号:thinkpad sl410k
              故障现象:ERRORL  0701: USB Over Current On HC/Port --Bus: 00H Dev: 1AH Fun: 07H /Port: 02H*
             大家看图:
停在此界面不能进系统  按F1可以进CMOS  接USB键盘可以在CMOS下正常操作
          拆下主板测USB口阻值及电压都正常 会不会是BIOS问题  先刷一下看    刷完后涛声依旧   没头绪中打开网站查好多帖  看到好多贴都说是南桥问题 换南桥能解决  心里挺高兴的    找了个新南桥AF82801 IBM    一顿忙活完工     上电亮机但问题依旧  我的娘啊..............%¥#@¥!¥#@¥# (脏话)          看来此机应该是usb过流保护检测有问题
仔细查看接口处并没有问题
测得 IN 为5V   EN1 EN2为高电平  OUT1 OUT2为5V   USB_OC#0  有3.3V    此芯片也正常   USB_OC#  不止一组信号  于是看图usb_oc#1.jpg在板上找到这些电阻后一个个测  发现R540 一端有3.3V另一端为0V     USB_OC#9为低电平难到问题就在这?????????    接着查发现USB_OC#9是由 U4  TPS2061ID的5脚产生  u4.jpg测 TPS2061ID 的2脚3脚VIN   5V    4脚EN为低电平 6,7,8脚无电压输出    且对地阻值为10    明显有短路 6,7,8脚为USB4PWR 是ESATA的供电接口   拆下此芯片USB4PWR还是短路   再拆去与之相连的C238后不再短路  焊回TPS2061ID芯片及补上C238后   还是短路       晕啊TPS2061ID也是坏的    料板上找了个TPS2061ID 焊上   终于不短了! 上电亮机讨厌的0701报错不再出现了     装机收银.................................此机故障有可能是在ESATA口插了其它设备造成的
   此机还是走了歪路把南桥给换了看来还是水平有限啊  高手切勿拍砖       真的是菜鸟级别很想去基地学习但又没有时间也难得发个菜鸟级小帖希望能给有需要的朋友带来帮助!  谢谢
130
原作者: wam7533734
引用 咏珩 2012-8-12 19:09
收藏了,这种故障现象还是第一次见。
引用 974813475 2012-8-12 19:26
ibm的机器就是不一样呀   记住了
引用 海哥熊 2012-8-12 19:30
没搞熄火就不错了,
引用 沐星 2012-8-12 20:10
先前你在2062AD上测得USB-ON#是高,在2061ID上这个信号是低,换完以后USB-ON#是高还是低呢?
引用 hackxiaoyao 2012-8-12 20:21
哎,我上次也遇到过这样了,不过进系统能用,所以就没修,叫顾客拿回去先用了~~~~~~~
引用 djz20011211 2012-8-12 20:25
值得收藏呀!
引用 信邦电脑 2012-8-12 20:40
虽然走弯路,分析得还是不错的
引用 /:)清风陈锋 2012-8-12 20:52
晕,你的技术很好吗,我觉得楼主分析的不错
引用 wam7533734 2012-8-12 21:05
不好意思   换完上电没报错了也就没测  只知道USB4PWR没短路了
引用 kik365 2012-8-12 21:24
看来修机器还是得一步一步的来,最后在干桥
引用 张兴旺 2012-8-12 21:46
楼主技术不错啊
引用 方宓桀 2012-8-12 21:49
这个是什么报错
引用 llhao777 2012-8-12 21:51
做桥虽说省时间  但有时经验也不准的
引用 网游侠 2012-8-12 21:53
支持楼主,做维修应该是先仔细分析再就动桥,怎么说换桥也是有风险的
引用 jy2012 2012-8-12 22:07
电脑的大故障,不一定是大件出了故障,呵呵。
引用 姚羲冰 2012-8-12 22:27
我也是菜鸟级别,常常修机器走了很多弯路! 没办法, 经验都是靠自己慢慢累积的!
引用 江江科技 2012-8-12 23:08
一开始修的太盲目了,
引用 kaixian2010 2012-8-12 23:16
支持楼主哈
引用 本本硬件 2012-8-12 23:58
分析的不错
