联想E40开机报警笔记本维修
ptmanager 2012-8-11 08:56
  前几天来了一台联想E40的机器,开机报警,屏幕不显示,就响俩声,I3-380独显的机器。客户也知道是显卡的问题。报价维修,先换了我们自己的内存试了,还是不行。确定是主板的问题。在论坛上看了很多,都说这机器显卡有问题就会出现报警。拆出主板先刷个BIOS先,反正也简单,刷了还是一样,现在确定是显卡的问题,先加焊显卡,加好后机器开机掉电了,因为这个显卡是打黑胶的,我也怕弄,怕把主板上的PIN弄掉了,就麻烦了,但是现在不弄也不行了,硬着头皮拆吧。1.png就用无铅拆显卡的温度拆吧,上面是235度,下面是145度,延时了50秒还没有拆掉,太难拆了,这次放弃了。等主板温度正常了,继续,这次是用拆478做的温度拆的,上面250度,下面165度,最好延时了也有50秒左右才拆了下来,赶紧的看看主板上好像没有掉PIN,松了一口气。显卡直球,焊上,开机电流跑的正常,但是还不显示,怎么会这样呢?不会是旁边显存也出问题了吧,因为在焊显卡之前我已经把显存保护了,不会这么倒霉吧。想到之前刷过BIOS,就把原BIOS还原了,还是一样。那就拆显存吧,也是很难拆,搞了半天把俩显存拆了,在直球,焊上,在开机呵呵屏幕显示了,开了几次都OK,机器终于修好了,拆这个显卡真是太难了,上次拆T60的也没有这么难啊,幸好机器修好了。。在奉上好的BIOS给大家。。联想_E40 BIOS.rar
原作者: 清风陈
引用 ccyhao 2012-8-10 10:05
这个问题,没遇到过呀
引用 460711680 2012-8-10 10:10
经典制作呀~!你外接有显示没有呀?
引用 桂林笔记本维修 2012-8-10 10:27
有点位图 即使掉电也不怕
引用 920924 2012-8-10 10:38
报警声,是什么样的,是一长两短吗
引用 a295515949 2012-8-10 10:54
这故障早已碰到呢! 这机器修的多,就没那么困难呢!
引用 鱼儿的翅膀 2012-8-10 11:10
我想知道,,你们怎么弄板上掉点,
引用 liqiang19831205 2012-8-10 11:44
,真厉害,显存都能给换掉,我从来都不换显存的
引用 619781921 2012-8-10 11:47
灌胶的机器就是有点难度
引用 Nevrsaylove 2012-8-10 12:09
是显存坏掉了吗
引用 张可欣 2012-8-10 12:30
楼主请问下,你那个是什么BGA啊,下部温度那么低都能拿下来
引用 清风陈 2012-8-10 16:17
没有啊,内接外接都试了
引用 清风陈 2012-8-10 16:18
1760B,温度都是设置好的,那多少温度才正常啊
引用 清风陈 2012-8-10 16:19
Nevrsaylove 发表于 2012-8-10 12:09
是显存坏掉了吗
没有,显存也是打黑椒了,拆下重值就OK了
引用 清风陈 2012-8-10 16:20
浅伤 发表于 2012-8-10 11:47
把显存包起来干嘛呢?怕坏吗?不掉盘的温度算是知道了。
你不知道做联想的BGA,都要把周边保护好啊
引用 kaixian2010 2012-8-10 20:37
这个机子呀一做显卡上面两上显存就爆珠
引用 荆楚龙腾 2012-8-10 22:27
楼上高手啊,
引用 荆楚龙腾 2012-8-10 22:28
我碰到一台,换了显卡,外接花屏,上屏不显示
重织过显存,换过显卡,出现这个故障
引用 方宓桀 2012-8-10 23:00
LZ 感觉你有点什么,就是一身长两声短基本就是显卡没有必要刷BIOS   直接显卡  还有黑胶的显卡取的话还行吧  没有传说中的那么难       。
