学饼老大秒杀945GC-M2一例!
ptmanager 2012-8-7 09:03
      上午接到一联想机器,说不开机,开机箱,插诊断卡(习惯这样,知道这个习惯不好,但是难改)上电看到有待机复位灯一闪一闪亮晶晶(基本有数了-----饼老大教的时序背的滚瓜呢!)。惯例:说好价格,留下电话,说修好了电话联系,请他走人。
      茶水收走,开始开工。拆下主板上手术台,看到板号945GC-M2。
打阻一般不打,发现问题才打---也不是好习惯!
上电(诊断卡早插着呢!)一步步来,复位一闪一闪按照不跑码修(还是饼老大教的)。先得到供电的应该是内存,内存电压为0V不正常!桥供电英特是0V,总线电压0V,CPU也没电压。看到内存供电芯片是APW7120,想到饼老大说的1.5.7脚电压正常不。测试数据1脚14V正常,5脚12V正常,7脚电压0V,不正常,哈哈!看图:
测Q51的G极电压为0V正常,打阻Q51DS阻值正常,再在线测ER122阻值正常。果断换APW7120,上电跑码正常了,哈哈!附上945GC-M2图纸!
其实我看到内存电压为0V,而且芯片是7120的时候我就知道换它就好!但是为了验证所以后续的才测的,而且也为发这个帖子!嘿嘿,所以,请拿出你们的分吧!!!!
945GC-M2 V32 .pdf
原作者: yxl124297
引用 yxl124297 2012-8-5 20:55
明天继续发个秒杀板!都是自己修的哦!绝对原创啊!
引用 qq405460328 2012-8-5 21:01
有M2N68的  图纸吗?
引用 方宓桀 2012-8-5 21:54
饼老大教的时序  有没有资料的 ?分享下呗
引用 幽暗之瞳 2012-8-5 22:22
胖子啊!一般主板维修收费收多少?
引用 ZK浪子 2012-8-5 22:56
我修过一例华硕的也是换7120,秒杀
引用 yxl124297 2012-8-5 23:33
80~100              少了还不如换板呢,呵呵!
引用 罗帅 2012-8-5 23:59
看样子是7脚内部短路,拉低了7脚电压。一般的情况是1脚,5脚电压正常,7脚电压为高电平,但芯片没有输出才能判断是芯片损坏吧.这个案例有点特殊啊.
引用 itkemp 2012-8-6 08:43
楼主的资材不少呀,多分享点出来呀?
引用 ejyf 2012-8-6 08:49
不错呀,我还是新手,还没修过板呀,多多学习
引用 lmx860512 2012-8-6 09:15
{:soso_e113:}名师出高徒 啊
引用 坚持吧 2012-8-6 09:23
图纸收下了
引用 alibama 2012-8-6 10:38
看楼主能秒杀,我很高兴。技嘉内存供电芯片坏的比较多
引用 zhaijwen 2012-8-6 11:06
楼主弱的问一句,修台式板子多少大洋呀
引用 yang494472409 2012-8-6 13:00
其实啊   我发觉修主板基本就是供电    只要知道那个先出来在哪个后出来   换pwm一般多能搞定了   多不用查电路图
引用 sk可人 2012-8-6 14:53
胖子的水平是越来越高了,值得学习
引用 风临天下 2012-8-6 17:59
内存没供电先修,还是顶一下
引用 yxl124297 2012-8-6 19:21
sk可人 发表于 2012-8-6 14:53
胖子的水平是越来越高了,值得学习
晕,咋知道我是胖子?
引用 yxl124297 2012-8-6 19:55
qq405460328 发表于 2012-8-5 21:01
有M2N68的  图纸吗?
有的,不知道你要那个啊,具体型号给我,我只有点位哦!
引用 yxl124297 2012-8-6 19:56
yang494472409 发表于 2012-8-6 13:00
其实啊   我发觉修主板基本就是供电    只要知道那个先出来在哪个后出来   换pwm一般多能搞定了   多不用查 ...
有的时候也不一定哦,明天我发的帖子就是个小芝麻管子的事哦!
