Apple Watch Series 5 发布后,一直被认为与上一代差别不大,著名拆解网站 iFixit 本周把这款新手表大卸八块,拆解结果印证了人们的看法。 仅从外表,确实很难区分 Apple Watch Series 5 与 Series 4,连拆解过程也是一样的:通过加热软化粘合剂,再用精密刀将屏幕与表壳分开。 ![]() ▲ 左为 Series 5,右为 Series 4 露出的内部构造显示 40mm 规格的 Series 5 电池体积相比 Series 4 有较为明显的变化,增加了 10%,但 44mm 的 Series 5 则只增加了 1.4%,并不足以让用户在实际体验中有明显的感知,尤其是与增加了常亮特性的屏幕配合使用后,很难带来续航的提升。 ![]() ▲ 左为 Series 5 电池,右为 Series 4 电池 Series 5 确实采用了新的 S5 芯片和指南针,存储容量也比上一代提升了一倍,但 GPU 和 CPU 则与 Series 4 保持一致,整体性能也无差别。 ![]() 总的来说,Series 5 与 Series 4 的内部构造非常相似,但对触觉反馈引擎、屏幕和电池的连接器进行了重新设计,使得许多零件都无法单独更换。 屏幕常亮是 Apple Watch Series 5 最大的更新,根据苹果的说法,此功能是在低温多晶氧化物(LTPO)OLED 显示屏、超低耗显示器驱动程序和新的环境光线感应器等技术的配合下实现的,不过 iFixit 表示这些改进「已经融入到肉眼看不见的显示屏技术中」。 对于苹果声称 Series 5 的表壳是由「百分百回收铝」制成的说法,iFixit 认为有偷换概念嫌疑:「使用回收材料固然很棒,但事实上,世界上大多数铝都是回收铝,这比新开采的铝便宜得多。真正的问题是,苹果公司是否使用了原本不会被回收的回收铝,在分析了苹果对此事的陈述后,答案似乎是否定的。」 本文题图和配图均来自 iFixit |
