只需一步,快速开始
ptmanager 2012-7-24 09:09
方正620笔记本是集显本,只有当CPU温度达到50度左右时是风扇才工作,很恼火。根据这个图,直接风扇正极接5V,不受温控芯片控制,开机长时间运转,有助于散热,但风扇寿命却牺牲了,没办法呀!后发现先上图:蓝色框中 ...
缘定三生 发表于 2012-6-16 00:22 登录/注册后看高清大图 厉害,问题是哪桥上的铜箔。你是怎么固定的?就是靠这边的大散热器上的压力固定?
下载附件 保存到相册
2012-6-16 09:55 上传
nahlj 发表于 2012-6-16 23:08 登录/注册后看高清大图 我认为改风扇长转影响风扇的寿命是极小的 但倒是见过很多没改过的正常机器风扇坏的多 理论上说风扇常转比 ...
