联想E390不通电的故障维修
来源:迅维网
快下班的时候,接到一片联想E390的主板,故障是不上电,看了一下,是纬创代工的LWG2.
1、先量测一下主板上的各主要供电有没有短路,用二极管档逐个量测主板上的各个电感,没有发现短路。
2、插可调电源,由于我的可调电源是精确到小数点后2位的,所以看不出来有无待机电压,查一下图纸吧,看看5V和3V有没有出来。
5V待机电路
3.3V待机电路
实物示意图
3、确定3.3V和5V的待机都是正常的,量测开关上也有3.3V的电压,由于是裸板来的,所以没有带开机板,只好找到开机板插口,按电路图查到开机信号,然后飞了一根线方便操作。
4、开关键直接到EC的117脚,信号名是EC_PWRBTN#,在EC上可以正确量到此信号在按下开关时高电平到低电平的变化,而且104脚的S5—_EN信号也能正常的由低电平变为高电平,这说明EC的工作是正常的,可以正确把处理开关机的指令。
5、S5_EN可以正常发出,那么继续查下面的电路,发现S5_EN发给Q8的B极,当S5_EN为高电平时,Q8的E、C两极导通,将SHUTDOWN_S5信号拉低,而这个SHUTDOWN_S5就是用来控制Q17和Q16的导通和截止来发出TPS51120的两个EN信号,使TPS51120开始工作,并放出RUN态电压,完成上电。量测Q8,发现在按下开关时,Q8的B极和C极都为3V的高电平,说明Q8并未正常的导通,判断Q8损坏,重新换上一个三极管,上电测试 ,可以正常通电了。
6、接CPU、内存、外显,按开关线,电流跳动正常,LENOVO的LOGO出现了,此板修复。
