前几天我们发布了不需要软件,如何简单实现内外网自由切换?有多位朋友朋友就问到,如何让企业的某个部门只能访问内网,不能访问外网,这个在企业实际应用中非常广泛,为了保密,会使企业的部分网络禁止与外部通信。 这里面我们就需要用到ACL了,首先我们来了解下ACL,ACL即访问控制列表,那么它有什么作用呢? ACL的作用 1、ACL可以限制网络流量、提高网络性能。例如,ACL可以根据数据包的协议,指定数据包的优先级。 2、ACL提供对通信流量的控制手段。例如,ACL可以限定或简化路由更新信息的长度,从而限制通过路由器某一网段的通信流量。 3、ACL是提供网络安全访问的基本手段。ACL允许主机A访问人力资源网络,而拒绝主机B访问。 4、ACL可以在路由器端口处决定哪种类型的通信流量被转发或被阻塞。例如,用户可以允许E-mail通信流量被路由,拒绝所有的Telnet通信流量。 例如: 某部门要求只能使用 WWW 这个功能,就可以通过ACL实现; 又例如, 为了某部门的保密性,不允许其访问外网,也不允许外网访问它,就可以通过ACL实现。 那么我们来看下实例,如何实现使用 ACL 限制内网主机访问外网。 1、案例 某公司通过交换机实现各部门之间的互连。现要求Switch能够禁止研发部和市场部的部分主机访问外网,防止公司机密泄露。以华为例。 1、拓扑图 ![]() 2、配置思路 采用如下的思路在Switch上进行配置: 1、配置基本ACL和基于ACL的流分类,使设备可以对研发部与市场部的指定主机的 报文进行过滤。 2、配置流行为,拒绝匹配上ACL的报文通过。 3. 配置并应用流策略,使ACL和流行为生效。 步骤1 配置接口所属的VLAN以及接口的IP地址 # 创建VLAN10和VLAN20。 [HUAWEI] sysname Switch [Switch] vlan batch 10 20 # 配置Switch的接口GE0/0/1、GE0/0/2为trunk类型接口,并分别加入VLAN10和 VLAN20;配置Switch的接口GE0/0/3为trunk类型接口,加入VLAN10和VLAN20。 [Switch] interface gigabitethernet 0/0/1 [Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk [Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 [Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit [Switch] interface gigabitethernet 0/0/2 [Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk [Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 20 [Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit [Switch] interface gigabitethernet 0/0/3 [Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk [Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20 [Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit # 创建VLANIF10和VLANIF20,并配置各VLANIF接口的IP地址。 [Switch] interface vlanif 10 [Switch-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24 [Switch-Vlanif10] quit [Switch] interface vlanif 20 [Switch-Vlanif20] ip address 10.1.2.1 24 [Switch-Vlanif20] quit 这里面普及下vlanif接口和vlan端口的区别: (1)vlan端口:是物理端口,通常我们通过配置access vlan 10 使某个物理接口属于vlan 10 (2)vlan if :interface vlan 是逻辑端口,通常这个接口地址作为vlan下面用户的网关。 步骤2 配置ACL # 创建基本ACL 2001并配置ACL规则,拒绝源IP地址为10.1.1.11和10.1.2.12的主机的报 文通过。 [Switch] acl 2001 [Switch-acl-basic-2001] rule deny source 10.1.1.11 0 //禁止IP地址为10.1.1.11的主机访问外网 [Switch-acl-basic-2001] rule deny source 10.1.2.12 0 //禁止IP地址为10.1.2.12的主机访问外网 [Switch-acl-basic-2001] quit 步骤3 配置基于基本ACL的流分类 #配置基于基本ACL的流分类 # 配置流分类tc1,对匹配ACL 2001的报文进行分类。 [Switch] traffic classifier tc1 //创建流分类 [Switch-classifier-tc1] if-match acl 2001 //将ACL与流分类关联 [Switch-classifier-tc1] quit 步骤4 配置流行为 # 配置流行为tb1,动作为拒绝报文通过。 [Switch] traffic behavior tb1 //创建流行为 [Switch-behavior-tb1] deny //配置流行为动作为拒绝报文通过 [Switch-behavior-tb1] quit 步骤5 配置流策略 # 定义流策略,将流分类与流行为关联。 [Switch] traffic policy tp1 //创建流策略 [Switch-trafficpolicy-tp1] classifier tc1 behavior tb1 //将流分类tc1与流行为tb1关联 [Switch-trafficpolicy-tp1] quit 步骤6 在接口下应用流策略 # 由于内网主机访问外网的流量均从接口GE0/0/3出口流向Internet,所以可以在接口 GE0/0/3的出方向应用流策略。 [Switch] interface gigabitethernet 0/0/3 [Switch-GigabitEthernet0/0/3] traffic-policy tp1 outbound //流策略应用在接口出方向 [Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit 3、验收配置结果 # 查看ACL规则的配置信息 ![]() # 查看流分类的配置信息。 ![]() # 查看流策略的配置信息。 ![]() IP地址为10.1.1.11和10.1.2.12的主机无法访问外网,其他主机均可以访问外网。 |
