HP 515进水笔记本维修
机器型号:HP 515 板号:6050a2258701-MB-A03 故障:客户说用半个小时就断电,再开不起,要等到第二天再开又可以开 实测,待机0.01,触发到0.03,3秒后掉回到待机,可再触发 维修过程: 1、拆机,发现触模下面的主板上有少量水迹,先不管用洗板水洗干净,干后,测量了下各电感阻值都正常,上电还是一样,待机0.01,触发到0.03,3秒后掉回到待机 2、能触发,触发电路应该问题不大,到0.03就掉应该是大部分电压都没起来,包括3VS和5VS,就先查这两电压
 3、+V5A和+V3A都正常,果然触发后+V5S和+V3S都没电压,测了下控制电压GATE_5S,0点几V,不正常,我们来看看这个信号那来的
4、上图,+VBATR正常,SLP_S3_5R和SLP_S3#_3R,都测量正常,V18_GOOD 没电压,测了一下L502,1.8v果然没产生,哪来的V18_GOOD,
5、测了一下U502 供电这些基本正常,1.8v开启信号SLP_S5#_5R 0V,这肯定不正常,再查他的来源
6、找到Q39,Q40的位置正好是有水迹的地方,我想问题一肯定在这了,看图就知道问题了吧
