英特尔CPU是不是已经比不上AMD了?我们简单讨论一下![]() 极客网·极客观察(小刀)多年来,AMD一直与英特尔争斗不休,谁得到,另一家就要失去。对于AMD来说,最大的竞争风险就是英特尔。英特尔一直是CPU市场的主导者,占有90%以上的市场,技术有优势,利润率更高,经济资源更丰厚。 虽然AMD慢慢从英特尔手中夺回一些市场,但英特尔的份额仍然超过80%。在SEC文件中,AMD提到几个将会影响营收和利润增长的风险因素,当中有一个就是“有效的产品执行”。 有效的产品执行 产品执行分成几个阶段,开发、验证产品是否合格、出货。听起来简单,但挑战重重。例如,在开发阶段,公司必须确保产品性能出色,而且价格是消费者愿意接受的。一旦产品开发完毕,还要验证产品是否合格,也就是说要保证产品能够融入客户的系统,这个过程相当漫长。 多年来,AMD在这些方面做得不好,导致产品一再推迟,错过需求周期。现在形势好转。在过去3个月,AMD推出7纳米CPU,得到大客户认可。再看英特尔,它卡在14纳米无法前进。在开发10纳米芯片并验证产品是否合格时,英特尔延迟了3年。 今年英特尔不会推出10纳米芯片 虽然英特尔推出了10纳米Ice Lake移动芯片,但2019年不会推出其它10纳米芯片。换言之,在桌面及服务器市场,英特尔将会错过2019年需求循环。通过比较芯片的性能,英特尔努力向大家证明自己仍是性能领导者。 英特尔是如何测试的?我们先要了解一下有什么因素影响CPU性能。CPU是计算机的大脑,它处理数据,控制系统中的其它设备。评估CPU的性能高低,最好的指标是IPC(每个时钟周期完成的指令条数)、时钟频率(每秒循环数)、能耗。还有一些因素影响CPU性能,比如内核数量、处理技术、多线程、内存带宽,等等。 ![]() CPU性能对比 在2019年Gamescom上,英特尔发布一组幻灯片,将AMD 7纳米Ryzen 9 3900X和英特尔14纳米Core i7-9700K、i9-9900K对比。当时英特尔用16款视频游戏测试,还用真实环境中的各种应用进行测试。 例如,它用SYSMark测试CPU的生产效率、创作能力和响应速度,测试时CPU会运行一些桌面应用,比如微软Office。用MobileMark测试上网能力。用WebXPRT测试Web应用处理能力,比如增强图片、给股票期权定价。 经过一番测试,英特尔得出这样的结论:在16款游戏中,运行其中14款时,英特尔CPU的性能与AMD不相上下甚至更好。运行真实世界的应用程序时,英特尔CPU比Ryzen更好。 英特尔高管Troy Severson指出:“老实说,AMD做得很不错,缩小了差距,但在游戏领域,我们的CPU仍然拥有最强性能,我们会继续占据优势。” ![]() 到底谁落后了 TechRadar、PCGamesN对英特尔的说法并不认可,它们认为幻灯片有许多“灰色地带”,解释不清楚。 首先,英特尔将Core i7-9700K和Ryzen 9 3700X拿来对比,做的是主流PC任务。这些CPU是给狂热者用的,他们需要超强计算力。用Cinebench 测试才准确,它能测出系统的原始性能。 其次,Ryzen和Core机器的配置是怎样的,英特尔没有说。只要改变一下内存,也会让系统的性能大不相同。 再次,英特尔说在16款游戏中,有14款自己的CPU表现和AMD一样好,甚至更好,但英特尔没有说哪些游戏成绩相当。 最后,AMD Ryzen 9 3700X有一些特殊功能,比如支持PCIE 4.0,对于这些英特尔只字未提。 PCGamesN在文章中指出,Ryzen 9 3700X和Core i9-9900K的价格大约都是500美元,但AMD CPU有12个内核,英特尔只有8个。内核越多,整体性能越强,效率越高。 谁有增长潜力 英特尔约有75%的营收来自PC、服务器CPU,一旦CPU需求减少,英特尔的利润就会受到冲击。在此种环境下,英特尔可以推出新产品,抬高ASP,从而增加营收。另外,英特尔还可以夺取更多市场,增加销量,这样也可以提高营收。 虽然英特尔已经推出10纳米Ice Lake移动CPU,但2019年不会再推出其它10纳米芯片。AMD的威胁扩大,英特尔面临价格压力。目前AMD芯片的性价比比英特尔CPU更高。不论是在PC还是在服务器市场,AMD都将从英特尔手中夺走份额。 AMD CEO暗示今年下半年将会推出更多新品。分析师预计AMD将会推出低端7纳米Ryzen 3桌面CPU、Ryzen Mobile CPU和Ryzen Threadripper。这三款新品将会提升AMD CPU的ASP,帮AMD夺取更多市场份额。 |
