接机,客户已经确定不是内存问题。 通电触发电流停在0.4不动。拆机是仁宝LA-4492P: 查CPU供电没,内存供电等都有!随即把目光锁定在CPU供电处:查isl6262第20脚19V正常,又查第44脚3.3V开启信号正常,再查第22脚VDD有3.3V,感觉正常! ![]() 正当准备换换此IC,手上只有crz后缀没有acrz的,上论坛一找代换,有同行修过换全新IC也没电出,只好又回头来查此IC工作条件。当再次查VDD时,图纸明明标+5VS,怎么我测出3.3V?随即查+5VS来源,由U61转换而来。 ![]() U61场管5678脚有+5V,第4脚有控制电压5V,就是123脚只有3.3V,呵呵, 换上场管5V全过来了, ![]() 电流直上1.几,接屏亮机! |
