晚上闲来无事,想想还有几个板子没修,有一块从电子城淘来的板子,蛮喜欢的,弄一弄吧。 反了,忘了正过来了,凑合看一眼吧。 好了,开始吧。 先测了一下短路,没什么问题,于是上电。没有复位。 测一下各供电吧。 CPU 1.6正常 木有总线供电。。。 D级供电已经过来了。 但是觉得这个G级好像有些低。 于是查了一下图纸,是由LM324控制的。 于是测LM324各个脚 看7脚输出证明输出到场管的控制级是没问题的。 但6脚5脚电压明显太低了。 6脚作为一个反馈脚,没有电压正常。 但是5脚作为开启脚,没有电压就不正常了。 经查图纸,开启信号是这么来的。 为了省点照片,我就稍微简单点说了。 经查,是其中一个管子坏了,导致拉低了开启信号,于是换上一个好的,结果如下。 总线供电出来了,但是你妹啊,复位有了,竟然不跑码,尼玛,太坑爹了。 这查的地方太多了。。。 咋整呢,忽然发现角落有个八脚的小IC。是不小心撞坏了,还是我拿来就这样,竟然没有注意,太大意了。脚都歪了,有两个脚空焊了,晚上像素不行,也照不出来。 于是加焊了一下。 结果跑码了,但是,又挡在了D4。 哎,各种不顺利啊。 那就查内存的工作条件吧。 主供电1.8正常,负载供电供电0.76,有点偏低吧。。 于是查负载供电的来源,是由W83310降压3VDUAL而来。W83310的工作条件都满足了,但是4脚仍旧只输出0.76V的负载供电。 但是手头没有W83310,于是用RT9173更换了一下。 (你妹的,上传次数已经20了,不能再上传新图片了,那就只好说了。。。明天再来把剩下的图片补上。) 更换之后,负载供电0.91正常了,然后上U,内存,正常跑码。 此板修复。 补充内容 (2012-6-20 09:44): 最后的两张图在20楼。 |
