一份泄露的iOS 13操作系统内部版本显示,苹果正准备从根本上增强即将推出的设备的运动和位置跟踪能力,使用一个新的协处理器,代号为“Rose”和“R1”。据MacRumors网站今天上午的一份最新报道,这款芯片似乎将取代苹果的M系列运动处理器,具有更广泛的传感器和无线功能。使设备能够知道自己在物理空间的什么位置,以及它们是如何在物理空间中移动的。![]() 目前,Apple将其M12运动协处理器与A12和A12X仿生芯片搭配,使iPhone和iPad等设备能够采集运动数据,在运动时唤醒屏幕,并在主芯片断电时触发Siri。 M12的功能主要集中在来自设备的指南针,陀螺仪,加速度计,气压计和麦克风的数据上。 相比之下,Rose将增加对惯性测量的支持,基于蓝牙5.1的相对目标位置测量功能,如到达和离开的角度,超宽带位置映射,以及相机传感器数据。总的来说,这些功能将使该设备能够知道自己何时在下落,何时在一个给定的方向上快速移动,并帮助它确定自己的位置,以及房间里的配件或其他物体的位置。 虽然报告显示最初的应用程序将定位Apple即将推出的无线物品跟踪标签并处理ARKit中的人物遮挡功能,但不难想象Rose会被用于更广泛的AR目的,帮助为AR眼镜提供位置数据,大幅提升用于AR应用程序的3D房间映射,以及加速实际人员,物体或背景上的数字资产的AR叠加。如果Rose像M系列芯片一样,那么在做这些事情时也不会消耗太多电量。 这份报告还为苹果可能在2019年的部分产品中引入“超宽带”(UWB)无线载波通信技术的说法提供了一点线索。不要与Verizon在其毫米波5G营销中使用的相同术语混淆,UWB可以为物体提供高精度的位置跟踪,使物体能够在其实际位置10-30厘米内被精确定位,而5.1之前的蓝牙版本只能定位1-3米。由于超宽带在历史上一直很昂贵,而且三角定位需要多个定位器,目前还不清楚苹果是否会将这项技术用于消费者的位置的跟踪,还是会有更侧重商业的计划,比如提高零售店商品的位置。 预计Rose可能会出现在2019年的新款iPhone上,也可能会在其他Apple设备上推出,如iPad和Apple Watch。 目前尚不清楚它是否会以“R1”命名或遵循Apple惯例推出相应的新A系列“R13”或S系列“R5”处理器,不过,如果它计划跨平台使用,它可能会有自己的编号方案。 |
