ZXCVWtest
如何避免网络分析仪的损坏?
新照不轩 2019-9-11 08:17
如何避免网络分析仪的损坏?
因为网络分析仪的广泛性和不可替代性,其市场上的量非常大,有些工厂可以某种单一型号网分仪就几百台之多,维护保养是不小的工作量,正确使用仪器可以节约因维修维护带来的不必要的成本支出。然而在测试过程中如何正确用好网分仪,避免仪器损坏是一项需要长期坚持的事情,特别是对于新手来说。
正确使用网络分析仪首先必须要熟悉它的工作原理:
网络分析仪的作用:测量被测件传输/反射特性。
网络分析仪主要结构包含;
如何避免网络分析仪的损坏?
1.激励信号源: 提供被测件激励输入信号;
2.信号分离装置:含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号;
3.接收机:对被测件的反射,传输,输入信号进行测试;
4.处理显示单元; 对测试结果进行处理和显示。
西安安泰仪器维修中心根据多年维修经验总结网络分析仪常见故障现象如下:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
仪器出现以上故障现象多半跟使用者使用不当有关系,那么如何才能更好的避免以上故障现象的发生呢?下面西安安泰仪器维修中心工程师教您几招:
一、确保正确接地
1、一定要使用分析仪随附的三相交流电源线。
2、进行正确的接地可防止产生对仪器和操作人员有害的静电。
3、不要使用会导致接地保护失效的无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器。
4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为110V、120V、220V(误差±10%)或240V(误差+5%/-10%)。典型的接地电阻值<1Ω,零线和地线之间的电压<1V,必要时可能需要配置不间断电源[UPS]。
二、阅读仪器技术指标以及使用注意事项
1、不要使用超过技术资料或仪器黄色警告标签所指示的值。
2、参考技术资料上所列指标需要满足的条件。包括建立时间、仪器设置和校准/校正要求。
如何避免网络分析仪的损坏?
常用的是德仪表型号:8753A/B/C/D/E/ES/
ET,8754A,E5070B/E5071B/E5071C/
E5072A和E5061A/E5061B
如何避免网络分析仪的损坏?
三、保护射频输入连接器
1、注意不要弯曲、撞击或对折连接到仪器输入端的任意被测器件(DUT),例如滤波器、衰减器或大型电缆等。这样将减小输入连接器和其支撑硬件上的张力。
2、确保连接到输入端的外部设备有适当的支撑(而不是自由地悬挂)。
3、一定要使用扭矩扳手和量规工具来连接射频连接器。
4、不要混用50Ω和75Ω的连接器和电缆。
 四、遵守射频电缆和连接器的维护规范
1、避免反复弯曲电缆;一次锐弯可能立即损坏电缆。
2、限制连接和断开次数以减少磨损。
3、使用连接器前先行检查;查看是否有污垢、刻痕和其他损坏或磨损的迹象。一个坏的连接器可能立即毁坏一个与之相连接的好的连接器。
4、清洁沾染污垢的连接器,避免连接的电气性能受到影响或连接受损。
五、避免分析仪过载
对所测信号电平有所了解以避免网络分析仪前端元器件的损坏。前端过载会引起前端部件的损坏。通常射频输入信号电平的最大值为<0.1W至1W或<0.2DCV至2DCV。
1、在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前,将其信号电平降低到最低的安全水平,以避免突然的电压增大或下降对分析仪的输入输出造成影响。
2、必要时使用隔直器、限幅器或外部衰减器。
例如,Keysight11867A射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它能反射平均功率10W和峰值功率100W的信号。11867A将在衰减器和混频器所指定的频率范围内对许多频谱分析仪应用提供输入保护。
11742A隔直流电容器阻隔45MHz以下的直流信号,并通过45MHz以上至26.5GHz的信号。它可以抑制低频信号从而保护贵重的测量设备,非常适合与高频示波器和偏置微波电路搭配使用。
六、注意良好的通风和湿度
1、定期检查和清洁仪器的通风孔。通风不良会引起仪器工作温度升高,进而导致仪器故障。最佳工作温度为23°C至-5°C,环境温度最好不要超过35°C。
2、在机柜里安装产品时,需保证仪器通风畅通。对于机柜中每100W的功耗,环境温度应当比产品最高工作温度低4度。
如果机柜中的总功耗大于800W,则应采取强制对流措施。
七、搬运注意事项
1、利用仪器把手搬运。
2、避免用手抓握仪器前面板。如果仪器滑落,键盘、旋钮或输入连接器可能损坏。
3、用推车或者两个人搬运较重仪器。
八、注意运输包装
使用不合格的包装材料会引起仪器的损坏。不要使用任何形状的苯乙烯泡沫材料包装仪器。它们不能充分垫衬仪器并可能产生静电而损坏仪器。尽量使用仪器原厂包装,以便在运输仪器时再次使用。以上有关网络分析仪使用技巧知识由西安安泰仪器维修中心网(www.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
