宏基5570高压电猛击 笔记本维修成功 客户也是搞小家电维修的。但是悲剧还是诞生了。 端午还没过完就接到客户急电,快快回来救命。于是礼拜天一路飞奔回来。救回客户30多v电压击坏一片的宏基神机。 客户修了个电源直接用自己的宏基笔记本来测试,结果才发现电源电压不正常30多v了。 ACER 5570 广达ZR1大短路。3、5V短,18V主供也短。 全部短路电感断开,18V主供也短,先修18v,这个好修,就是2个保隔离的换掉就ok 3、5v,上下管、3、5v供电芯片。
有两个供电ic找不到,(谁让我们是山里的呢,修个笔记本最痛苦的就是找配件) 仔细的看了看电路,一路cpu供电(max8552e)可以直接卸掉。 8552e和上下管直接去掉。
这个G9338 adj找了好久也没得,淘宝网订货已经来不及了。于是想呀想,怎么降压到1.5v呢? 正好来了个HP4411S的机器,看电路的时候发现他的1.5v是直接用一个ic降压下来的。 宏基1.5v的电流是6a,hp 1.5v的电流是3.5a、足足相差2.5a,客户实在是催我想办法。 那我也只有试试了,把HP4411S +1.5v的电路改到宏基1.5V的供电电路上去,仔细看电路原来只要拆下ic飞几根线。把反馈直接接到IC的脚上。就飞几根线 相信大家都会,只是有时候不敢去尝试。结果我成功了
总结:这个机器还好没有烧坏桥,和cpu,短路路相信大家都会,先排除法,大概的确定位置 :然后就是烧鸡大法了。一个一个全部烧出来 :有想法就要敢于去做。 :这样做可能会引发其他后果(卸载掉,cpu一路供电,用3.5a的电路代用6a的电路) :其他后果,大家等期待。 :最后亮一下我家的,蓝天,白云,青山,绿水 |
