很多朋友多次提到机房静电地板如何安装?这个确实在机房建设装修中是非常重要的一步,在我们弱电VIP技术群里也讨论的比较多,各种问题都有,那么本期我们一起先来看下,静电地板如何详细安装? ![]() 一、静电地板安装的施工要求 机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。这一点,下面我们立刻即可一目了然。 一、铺设防静电地板活动地板,主要具有以下功能: 1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3、可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4、消除电缆外露对人体的危害; 5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》 二、静电地板的施工要求 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 拉水平线,地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。 在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。 铺设防静电地板,地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库。 地面防静电地板施工工艺图如下: ![]() 机房踢脚台阶施工工艺图如下: ![]() 进入机房架高地面的踢脚台应具有防水隔潮、美观大气、坚固实用等特点,本项目中,可以使用120mm砖墙砌筑以隔离机房架高地面,设一级台阶,台阶的宽度以300mm为宜,以砌素砼而成,根据实际需要,在台阶表面铺设防水材料,如大理石、丁纹钢板、塑胶地板等。 二、如何铺设静电地板 对于静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,刚好有朋友给我们投稿,详细静电地板项目的安装实例,下面我们就以项目案例来一步步了解静电地板如何安装。 ![]() 在做地面之前,先把空凋的下水做好。 ![]() 准备要使用的的全钢防静电地板。地板是导电的,地板中含有导电纤维。 ![]() 防静电地板的正面。 一般它的上表面粘贴高耐磨防静电HPL贴面、PVC导静电地砖或其它面层覆盖物。 地板的正反两面。 ![]() 地板中间的内腔填充发泡水泥。主要为了增强地板的强度。 地板要承受机器、蓄电池等压力,压力非常大。同时还要考虑地板的导电性。 ![]() 桁梁。装修预算时,一般说防静电地板还包括辅料。即含地板、桁梁、支架等。 要连接成稳固的整体的地板支承系统,主要靠桁梁和支架。 ![]() 支架及桁梁连接成的支承系统。 ![]() 静电铜皮,简称铜带。 ![]() 十字部分要和支架相连。然后整个铜带、支架、地板,要构成一个完整的导电体。 最后通过接地,让地板产生的静电直接进入大地,从而使地板没有了静电离子,起到了防静电的作用。 ![]() 先贴铜带。 ![]() 贴好的铜带。 ![]() 在铜带上面装支架,连成一个导电体。 ![]() 支架,自身高度可调的。 ![]() ![]() ![]() 安装支架。 ![]() 支架和铜带一定要连接在一起。 ![]() 把支架整个连接完以后,安装活动地板。地板是要靠“吸”的。 ![]() 地板是否平,靠这个蓝色的水平仪进行测试;移动地板靠吸盘;调整支架的高度靠扳手。 ![]() 如果地板装的不平,可调整支架。 ![]() 可调整多个支架。 ![]() 一直在调整。 ![]() ![]() ![]() 支架、地板、铜带构成一个大导体,再接地。 ![]() 地板就是这样一块一块铺上去的。 ![]() 先铺好中间的,然后再铺边角。 ![]() 对于边角,就要一点一点地量,再切割,再铺。相当于定制。 ![]() 一点一点地量。 ![]() 切割地板。 ![]() ![]() 我们有相关的弱电学习资料,非常全面,有需要可以购买。 |
