微软两项可折叠技术专利曝光:可实现360度自由翻折
Chinafix 2019-9-3 07:50
2019年10月2日,微软将举行下一届Surface发布会,外界猜测该公司可能会推出一款可折叠的双屏Windows 10平板电脑。但尚未得到证实。8月31日,据德国的一份报告显示,微软在近日获批了两项技术专利,均能够让双屏设备实现360度的自由折叠。
在这份报告中,共涉及了两个由世界知识产权组织公布的新专利,并且都与折叠相关。其中一项专利再次讨论了铰链。在这份360度铰链设计专利中,微软这样描述:
每个设备可以包括接收顶部和底部通道的链路,用于接收柔性连接构件。第一和第二柔性连接构件都可以通过端接块连接在一起。在第一和第二柔性连接构件中。或者,它可以与端接块一起使用,以在柔性连接构件中产生张力。
每个装置可包括铰链孔眼,该铰链孔眼具有用于接收柔性连接器的上通道和下通道。第一和第二柔性连接元件都可以通过端接块彼此连接。螺钉可穿过铰链接头并在接线盒上滑动,以在第一和第二柔性连接器中产生张力。或者,弹簧可以与接线盒结合使用,以在柔性连接器中产生应力。
在另一项磁性设计专利中,微软描述到:
这项特殊的专利,为设备在多个侧面提供了产生感应电流的机会,是近场通讯(NFC)的一个有效解决方案。鉴于金属结构会屏蔽内部电磁线圈的感应,微软决定另辟蹊径。在存在一个或多个金属结构的情况下,为电磁线圈提供多个位面的磁感访问性。比如在计算设备的底板或中框位置,采用基于金属或石墨的导电方案。
在示例中,微软描绘了具有一个或多个电组件的计算机设备的部分结构,分别在多侧配备了电磁感应线圈,以及带有通槽的金属框架。该计算设备还具有第二部分,带有一个或多个其它电子组件,并在第三、四侧配备了另一个通槽和金属框架。两者之间通过机械方式进行连接,一、三面可以相向,且电磁线圈会沿着垂直于一、二通槽的轴线与之折叠。
据报道,微软的这款可折叠设备代号为“Centaurus”,据说这款设备的外观与之前的的Surface Go slate类似,只是略微有些圆角。
