ZXCVWtest
吉时利源表2611B维修案例分享——Agitek
Chinafix 2019-8-31 07:51
吉时利源表广泛应用教育/科研/产业等领域,可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流,在紧凑型外形中的一台紧闭同步仪器兼具以下五大仪器的有用功能:数字万用表 (DMM)、电源、实际电流源、电子负载和脉冲发生器,因此备受客户青睐。
近期,某客户送修一台吉时利源表2611B,反馈故障为开机报错,下面跟着安泰维修工程师李工一起看看是如何检修的:
一、型号:2611B
二、故障:开机报错,代码500150035051,无输出。
三、分析、测试与判断:5001报错属于致命错误,报错内容为SMU无反应。先尝试“救活”该模块。
四、内部照片:
1、多次排查、更换相应损坏器件,报错已消除。可以正常识别SMU。接下来测试主要功能;电压源输出正常,但电流源功能异常,如下图:
2、排查相关单元电路器件,发现大量失效器件。更换后测试电流源所有量程输出情况,100mA档位正向电流输出异常。设置输出+29mA电流,实际输出+126mA,DMM显示为-82.3101mA。
3、再次排查相关单元电路,发现性能下降的器件,更换后输出正常。
五、维修结果:修复。
以上吉时利维修案例由西安安泰测试维修中心整理发布,安泰测试除了维修吉时利源表以外,还维修示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数彩与数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他电测仪器,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰测试(www.agitek.com.cn)。
