DELL 1120 板号:LA-6132P Rev,1.0进水笔记本维修
ptmanager 2012-6-8 09:15
前言:进水机对于我们维修人员来说确实是件头疼的事,因为它基本上导致的原因很怪,涉及范围广,经常不按常规出牌,今天这台机子其实我也没有多大把握,好几次都想放弃,但还是想尝试看看这进水机有多难,最终还是战胜!
     其实接下这本本时,客户并没有说进水,我检查了下按下开关指示灯闪了几秒就灭了,然后取下电池,接上恒流源再次试,电流跑到0.8A进掉了下来,首次判断是开机掉电,就这机接下单。客户走后,便拆机,拆玩发现是部进水机,这下麻烦了,怎么修啊,因为还没有修过进水机,这也是第一次。没办法已经接单了,还是冷静下来修吧,发现主板好几处进水(第一部分:屏的排线处一大片有进水痕迹都发霉了,第二部分是超级I/O背面有一小片进水痕迹就是在读卡器旁边,第三部分是在QZ8处有进水痕迹,第四部分是在屏线上面也有一小部分)看到这么多有点晕了,肯定这几部分都出问题了.首先是先清理,然后找到主板的图纸,便开始查起来!
     接合着掉电的检修思路,到0.8A掉电,应该是有电压没有出来导致的,打开图纸,把发霉几部分大元件输入到PDF图纸中查找,当找到QZ8时发现这个是平转平的MOS管,是+3VALW转成+3VS一个电压,它是进水的,所以查下看开机后有没有 这个电压,一查果真没有,D极有3V  S 极无电压,便查条件,这个是N沟道的  如图[attach]543559[/attach]
G极是受QZ10控制,但查QZ10的条件,G极是受SUSP控制,开机查G极没有电压,而看了下QZ5却有,想不通,然后飞线从QZ5 的G极飞到QZ10的G极,然后开机发现没有掉电,然后接外接显示器,显示了,可当接上屏的时候却不显示了,奇怪怎么回事 啊,一想到屏线旁边也进水了,就知道屏的电路也出了问题。
   接着查图线,找原因,,首先找到JLVDS1,如图: [attach]543563[/attach]
查了下接口上+LCDVDD没有供电,  INVPWR_B+没有电压,屏的几个供电都没有那肯定不能显示啊,接着一个个查吧,首先去找INVPWR-B+是谁给的,如图:[attach]543560[/attach]
在这图中可以看出来,B+是有的,要想INVPWR-B+有电压,必须要VG<VS,而VS是
B+电压 ,只有当QV导通才能使RV39和RV42产生分压从而使VG<VS ,而要想QV10导通,必须VG>VS ,而S接地,就也是当G极有高电平就导通,查EN-INVPWR是那里发出来的,查到是由超级I/O发出的,查到IO发出的也是高电平,也就是导通了,为什么INVPWR-B+却没有电压呢,查到RV42坏了,换上一个INVPWR-B+电压有了,终于好了一个,,
   接下来就要查+LCDVDD电压了,如图[attach]543561[/attach]
要有+LCDVDD电压必须满足QV8导通,也就是VG<VS ,        这样必须要使QV9导通也就是VG>VS ,那必须使ENVDD和LCD –VCC-TEST-EN都为高电平,这时觉得查起来麻烦想,不就是QV8导通吗,我就直接把S极和G极短接起来不就行了,,,会不会出其它问题,,没想许多先试下吧,短接后却还是显示,想会不会这样出问题啊,唉,也不管,再查吧,
查到有个BL-OFF#,有问题没有开启,但查下出如图:[attach]543562[/attach]
查到这个信号时发现RV坏了,然后换上一个,再接上屏试下,可以点亮了,上机测试,一切OK,终于告一段落了,可以美美的睡上一觉!
   文中有什么不对的地方请各位提出 供大家参阅
原作者: 逸雨涵梦
