ACER 3810T笔记本维修过程,板号JM41 前天接到一台ACER 3810T的笔记本,是超薄的那种,故障是大电流,一般这种情况都是好修的,报好价,拆机发现板载CPU ,北板上没有型号,南桥是82801IUX,测各电感对地值,发现5V-S5对地0,3V-S5对地22,加电烧,TPS51125烫手,5V电容烫手,先下了电容,5V-S5对地2,下了51125,3V-S5电感恢复到330,5V-S5电感对地还是2,这机是两片板组成的,下了带CPU那一片小板,5V-S5电感阻值恢复到300多,问题基本在那片板上。 [attach]543080[/attach][attach]543081[/attach] 加电烧,U15烫手,这是一个1。5V RUN转1。1VRUN的线性模块,型号APL5913,直接下了,5V-S5的对地值还是29,接着拆吧,5V-S5供电的大部分是电源芯片,当拆到U7时,5V-S5恢复到120,差不多了。 装好TPS51125 和电容,3V-S5和5V-S5出来了,直接上电到0。19A,测各电感的电压,只有3V-S5,5V-S5,和显卡供电电感有电0。9V,其他的电压都没有出,按主板的上电时序,先出1.5V-S3,也就是下图中的L28,控制IC是DJ-CC,也就是RT8202A [attach]543071[/attach][attach]543072[/attach] 测后级无短路,U27 2PIN VDD和9PIN VDDP都有5V,15PIN EN 有3.3V,更换U27,1。5V出来了,1。5V-S3是内存供电,经过 U7 RT9026转成0.75V DDR-VREF -S3,想起HP上有用到过这种10PIN的芯片,查了一下和G2997是一样的,换上一个G2997,0。75V-S3也出来了,上电到0.15A又停了。 [attach]543077[/attach][attach]543078[/attach] 继续修吧,S5 S3电都有了,查S0电吧,测到VCCP 1.05V-S0的时候,用的也是RT8202A,查他的工作条件,也是有供电和开启,不出电压,更换一个新的,故障依旧,以为没有换好,再换一个还是一样,耐心地测外围工作条件,发现D7击穿。 [attach]543079[/attach] 更换D7,再测电流已经上去了,0.7A-0.6A-1。2A-1。1A-1.4A,按开关可以关机了,接上屏,ACRE的LOGO出现了,本来以为到此结束,装好机才发现,左下和右边的USB口不能用,又拆机换了两个USB转换IC,总算是修完了。 这机的烧的全是电源芯片,全是5V-S5供电的部分,真是奇迹。U7,U15,U27,U28,51125 USB供电烧了两组。 最近下了不少图纸,没有下载分了,如果看了此贴对你有帮忙,赏点下载分。 |
