室外监控如何立杆?规范以及要求?一文了解清楚
Chinafix 2019-8-28 08:36
关于监控室外如何立杆?一直以来有不少的朋友在问,我们弱电vip技术群里也不断有朋友在提问与讨论,这确实是个实际的项目问题,基本上大部分的朋友都会做到这方面的项目,本期我们一起来看下室外监控如何立杆?
一、监控立杆预埋件基础施工
一般的室外监控立杆均按高5米横臂0.6米,来进行制作,立杆基础深度不低于1.2米,基础直径大于0.8米,采用混凝土灌筑,以确保立杆的牢固度。横臂每增加1米,立杆基础相应地增加0.4米。遇软土质施工时基础加深0.4 米。
一、立杆基础
用途:固定摄像杆;
基础结构、尺寸:如图所示;
基础型号:由所需固定的摄像杆型号确定;
制作要求:
a、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定;
b、基础与窨井之间应有穿线管,且放置铁丝;
c、基础钢板上钢筋按M20 标准攻丝,配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。
材料:8mm 钢板、20mm 钢筋、C25 混凝土、碎石、2.5 英寸PVVC 弯管;
没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥,混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓。
注意事项:
1、基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中。监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。
2、施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道或建筑物垂直(或按具体施工要求)。
二、窨井制作
杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100mm以上时,必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸一般为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。
用途:方便线缆敷设及系统检测维修;
基础结构、尺寸:如图所示。图中仅标明井深、井高和井宽,其它尺寸由施工方根据现场情况决定;
制作要求:
1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定;
2、窨井密封性能和防水性能良好。
材料:砖石、水泥、钢板;
三、接地体安装
每一根金属立杆都必须接地,要求接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过,接地体要求接地电阻小于4Ω;接地体材料为钢管或扁钢,各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。
接地体安装要求:
A、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定;
B、接地体的焊接应采用搭焊,搭焊长度为圆钢直径的6 倍;
C、接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过;
D、接地体安装深度如《接地体安装示意图》所示;
E、接地体安装完成后,应使用接地摇表测量接地电阻大小,要求接地电阻小于 4Ω。注意雨后不应立即测量电阻。
材料:2.5 英吋钢管和30*5 扁钢。
四、线缆管敷设
用途:敷设线缆,防止线缆损伤;
管道路由:按《设备平面布置图》标注的类型和路由敷设明管、暗管。注意图中所标明的管径;
制作要求:
2、线缆管密封好,防水性能良好;
3、线缆管离地面应不小于0.7 米;
4、线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角;
5、线缆管内放置穿线铁丝。
二、监控立杆要求
一、杆件安装
用途:安装摄像机云台;
安装方式:通过基础螺杆与摄像杆基础连接固定。
安装工具:活动扳手;
安装要求:
1、安装牢固;
2、摄像杆中心线应与水平面垂直;
3、摄像杆上成180度角两腰形孔的中心连线应与道路走向平行;
4、在摄像杆底部窨井到各腰形孔之间放置穿线用铁丝。
注意事项:
1、监控立杆应采用优质无缝钢管,立杆铁制件需采用热度锌处理,热度锌层符合GB/T9790、GBJ36011 和GB/T11373的规定,厚度不小于65毫米。立杆下端管径应在140 mm±10mm、上端管径应在90 mm±5mm,管壁厚度应≥4mm,底盘厚度不小于10mm,表面防腐、设计抗8级台风。横支臂部分的材料厚度。
2、当横支臂长度小于等于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于3mm;当横支臂长度大于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于5mm,横支臂部分的小端头外径为150mm。
3、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。里面配有安装备板,有安装抱箍,可以直接固定在杆体上,里面安装解码器,防雷器,电源,光端机等。垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度做检验垂直度偏差不大于0.5%。
二、立杆基础规格建议表:
有很多朋友提到立杆横臂的长度与基础的深度的关系,这里面有个表供大家参考。
AI人工智能-安防课程,安防行业目前难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
点击下面“了解更多”试听课程。
