联想Z360进水 笔记本维修一列 今天修到一台Z360本子,拿到手没待机电压,一点反应没有。(有个会拆机的兄弟,把它拆开洗了一遍了,不过PU11那还腐蚀不少,不知道怎么会倒那里去的) 拆机先测了3、5V电压,有的。按键板3.3V也有的,按下开机按钮时有个下拉的过程,按钮是好的,量了按钮和EC的线,通的,没断线。 接下来只有看EC和南桥了。 先测了EC的供电如图 按开机, ec 发出 S5_on 电压3.3V正常。(EC 79脚) 发出rsmrst 3.3V正常。 (EC 33脚) ,这些都是开机时的时序。 这样看来,问题出在南桥那边了。 奶奶的 ,没示波器就这个麻烦,现在的情况就是供电,晶振,南桥本身了。 因为修台机的时候有个习惯,如果是晶振或者晶振边上的电容有问题的话,有时候用手摸下或者搞个镊子短下晶振2脚,有时能触发的,呵呵,我用手摸了下,不行,拿了个镊子短了下,*脏话*猛跑,一下就跑到1.1 1.3去了。心里还再想别南桥哦 换了个晶振,不行,心里晃晃的,取下连晶振的2个电容,开机跑了,电容引起的奶奶的,搞了半天。搞好了希望对新手有点帮助。开机LOGO 上个 没示波器这个没想法哦 |
