英特尔的第 10 代移动处理器又更新了,但为什么重回 14nm 架构?
白蚁 2019-8-22 15:03
英特尔对移动 PC 处理器的更新仍在继续,今天,英特尔带来了第二批面向轻薄本和二合一设备的第 10 代 Comet Lake 移动处理器。
但不少媒体都对英特尔的这次更新表示疑惑。因为在大半个月前,英特尔才刚刚发布了一批基于 10nm 工艺的 Ice Lake 架构处理器,而本次的 Comet Lake 架构处理器虽然同样定位于第 10 代,但却重新用回了 14nm 工艺,定位难免会有些冲突。
问题的根源可能还是和英特尔的产能有关。早在今年 4 月份,英特尔就已经对外表示,自家处理器存在产能不够、供货紧张的问题,这可能要到今年第三季度左右才能搞定。
可以预见的是,短期内,英特尔的 10nm 移动处理器只会专注于高端产品;而对于大量中低端笔记本产品来说,英特尔只能选择继续「打磨」成熟的 14nm 工艺来满足生产商的需要。
回归到产品上,Comet Lake 处理器的参数规格还是有一些细节变化的。此前 Ice Lake 系列处理器仅为 4 核心和 8 线程规划,睿频可达 4.1GHz。
而新的 Comet Lake 则进一步提升至 6 核心和 12 线程,频率更高,最高睿频可达 4.9GHz,功耗则维持在 7W/15W。
但图形处理能力就让人有些失望了。和 Ice Lake 采用的全新 Iris Plus 图形芯片不一样,Comet Lake 系列依旧运用的是 UHD 芯片组。
英特尔官方表示,Comet Lake 系列处理器在 处理器 性能上会更占优势,主要会面向对多线程工作场景有需要的商业用户;而 Ice Lake 处理器则会强调 AI 加速等创新特点,并拥有更强的图形处理能力以及娱乐体验。
此外,这两批处理器都将支持 无线WiFi 6 和 Thunderbolt 3 技术,可以带来更好的连接速度和文件传输效率;还加入了对 LPDDR4x 内存的支持。
具体的型号和命名上,Comet Lake 系列处理器同样有 i3、i5 和 i7 版本,但因为缺少了 Iris Plus 图片芯片的支持,它们在命名上重新沿用了 U/Y 系列字母作结尾的传统,而不像 Ice Lake 一样会有图形处理能力的等级评定。
其中比较值得关心是的 i7-10710U,这也是英特尔第一颗采用了 6 核心规划的 U 系列处理器,整体性能比上一代提升了 16%,Office 365 办公使用则会有 41% 的提升。
伴随着新处理器的发布,戴尔也对自家 XPS 13 笔记本产品线进行了升级,其中处理器就换用了本次发布的 Comet Lake U 系列。按照英特尔的说法,在今年圣诞商季前,还会有 90 多款搭载第 10 代处理器的产品会陆续上市。
题图来源:Intel
