如何禁止公司内网主机访问外网?
3453522 2019-8-20 13:45
有朋友多次问到,如何让企业的某个部分只能访问内网,不能访问外网,这个在企业实际使用中非常广泛,为了保密,会使企业的部分网络禁止与外部通信。
这里面我们就需要用到ACL了,首先我们来了解下ACL,ACL即访问控制列表,那么它有什么作用呢?
ACL的作用
1、ACL可以限制网络流量、提升网络性能。例如,ACL可以根据数据包的协议,指定数据包的优先级。
2、ACL提供对通信流量的控制手段。例如,ACL可以限定或简化路由更新信息的长度,从而限制通过路由器某一网段的通信流量。
3、ACL是提供网络安全访问的基本手段。ACL允许主机A访问人力资源网络,而拒绝主机B访问。
4、ACL可以在路由器端口处决定哪种类型的通信流量被转发或被阻塞。例如,用户可以允许E-mail通信流量被路由,拒绝所有的Telnet通信流量。
例如:
某部门要求只能运用 WWW 这个功能,就可以通过ACL实现;
又例如,
为了某部门的保密性,不允许其访问外网,也不允许外网访问它,就可以通过ACL实现。
那么我们来看下实例,如何实现运用 ACL 限制内网主机访问外网。
1、案例
某公司通过交换机实现各部门之间的互连。现要求Switch能够禁止研究部和市场部的部分主机访问外网,防止公司机密泄露。以华为例。
1、拓扑图
如何禁止公司内网主机访问外网?
2、配置思路
采用如下的思路在Switch上进行配置:
1、配置基本ACL和基于ACL的流分类,使设备可以对研究部与市场部的指定主机的 报文进行过滤。
2、配置流行为,拒绝匹配上ACL的报文通过。
3. 配置并使用流策略,使ACL和流行为生效。
步骤1 配置接口所属的VLAN以及接口的IP地址
# 创建VLAN10和VLAN20。
system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 10 20
# 配置Switch的接口GE0/0/1、GE0/0/2为trunk类型接口,并分别加入VLAN10和 VLAN20;配置Switch的接口GE0/0/3为trunk类型接口,加入VLAN10和VLAN20。
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 20
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 创建VLANIF10和VLANIF20,并配置各VLANIF接口的IP地址。
[Switch] interface vlanif 10
[Switch-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlanif10] quit
[Switch] interface vlanif 20
[Switch-Vlanif20] ip address 10.1.2.1 24
[Switch-Vlanif20] quit
这里面普及下vlanif接口和vlan端口的分别:
(1)vlan端口:是物理端口,通常我们通过配置access vlan 10 使某个物理接口属于vlan 10
(2)vlan if :interface vlan 是逻辑端口,通常这个接口地址作为vlan下面用户的网关。
步骤2 配置ACL
# 创建基本ACL 2001并配置ACL规则,拒绝源IP地址为10.1.1.11和10.1.2.12的主机的报 文通过。
[Switch] acl 2001
[Switch-acl-basic-2001] rule deny source 10.1.1.11 0 //禁止IP地址为10.1.1.11的主机访问外网
[Switch-acl-basic-2001] rule deny source 10.1.2.12 0 //禁止IP地址为10.1.2.12的主机访问外网
[Switch-acl-basic-2001] quit
步骤3 配置基于基本ACL的流分类
#配置基于基本ACL的流分类 # 配置流分类tc1,对匹配ACL 2001的报文进行分类。
[Switch] traffic classifier tc1 //创建流分类
[Switch-classifier-tc1] if-match acl 2001 //将ACL与流分类关联
[Switch-classifier-tc1] quit
步骤4 配置流行为
# 配置流行为tb1,动作为拒绝报文通过。
[Switch] traffic behavior tb1 //创建流行为
[Switch-behavior-tb1] deny //配置流行为动作为拒绝报文通过 [Switch-behavior-tb1] quit
步骤5 配置流策略
# 定义流策略,将流分类与流行为关联。
[Switch] traffic policy tp1 //创建流策略
[Switch-trafficpolicy-tp1] classifier tc1 behavior tb1 //将流分类tc1与流行为tb1关联
[Switch-trafficpolicy-tp1] quit
步骤6 在接口下使用流策略
# 由于内网主机访问外网的流量均从接口GE0/0/3出口流向Internet,所以可以在接口 GE0/0/3的出方向使用流策略。
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] traffic-policy tp1 outbound //流策略使用在接口出方向
3、验收配置结果
# 查看ACL规则的配置信息
如何禁止公司内网主机访问外网?
# 查看流分类的配置信息。
如何禁止公司内网主机访问外网?
# 查看流策略的配置信息。
如何禁止公司内网主机访问外网?
IP地址为10.1.1.11和10.1.2.12的主机无法访问外网,其他主机均可以访问外网。
最新弱电资料更新—弱电最新各类经典项目ppt方案(8月4日)
