联想E40(I3\集显)触发0.45掉电 笔记本维修一例 机器型号:E40 板号:DAGC5AMB8F0 故障: 待机正常(3、5V) 触发后电流到0.。45掉电,可再次触发(进水) 客户描述:进水。不开机 维修过程。。机器拿来的时候,一个同事。把机器拆开。看到待机芯片ISL6237有一脚发黑。他取下来想清理一下。再装上去 待机正常(3、5V)没了。他说拆之前还有。于是我重新取下再焊了一次。35V正常了。还是到。45掉电。因本人没修过I系统的机器。不知道哪查了。还是照旧以前老师讲得修吧。开机测量哪个电压没有起来。发现CPU、PL11电压没有[attach]537506[/attach] 图中看出这芯片要工作。最上面23脚要5VSUS的输入。经测量3.3V。 于是追查其来源。 查到 ![]() 这个+15V。。只有5V左右。 于是又找+15V来源。。 经测量这个PD29 1脚5.1 3脚4.7 2脚4.5左右,这里有问题呀。可以3 5V都已经正常了。。取下来测量双二极管。也没问题。于是问题锁定在DL3这边。。也就是这个ISL6237第23脚发出的驱动信号。手上没有这个料。网上下载的ISL6236 ISL6237的PDF.发现芯片引脚定义差不多一样的。果断装上。再次触发电流已经有两次明显的跳变。。接屏亮了。到此此要修复。 虽然已经修好了。可是还有些不太明白的地方。如果DL3不正常的话,3V应该不会正常输出呀。走了弯路了。如果照着时序来的话。。早就好了。。。因为这个15V待机就会有的。 |
