WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
zhangmin 2019-8-14 08:43
发布时间:2019-06-18 16:00:14译文声明
本文是翻译文章,文章原作者zimperium,文章来源:blog.zimperium.com
原文地址:https://blog.zimperium.com/whatsapp-buffer-overflow-vulnerability-under-the-scope/
译文仅供参考,具体内容表达以及含义原文为准
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
0x00 前言
5月13日,Facebook公布了WhatsApp中存在的一个漏洞,最近Zimperium发表了关于该漏洞的一篇分析文章。据了解已经有攻击者在实际环境中利用该漏洞,对应的编号为CVE-2019-3568。Zimperium的上一篇文章提供了关于该漏洞的一些信息,比如该漏洞影响的WhatsApp产品、可能的利用方式以及Zimperium对该风险的缓解措施。
本文以zLabs的后续研究结果为基础,将与大家分享更多漏洞细节,演示攻击者如何利用WhatsApp上RCE(远程代码执行)漏洞。
0x01 背景
在漏洞报告及更新补丁中,Facebook披露该漏洞为远程代码执行漏洞(RCE),影响苹果iOS及Android版的WhatsApp客户端。公告中并没有提及目标平台,并且补丁已推送到所有版本,Android及苹果iOS版更新如下图所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
由于该漏洞技术细节并没有公开,为了保持一致,本文也将从学习角度出发来分析该漏洞。我会有选择地分析更新补丁中的若干个点。
我将尝试梳理该漏洞的一些信息,包括漏洞整体情况、漏洞特征、逻辑,更为重要的是该RCE漏洞对运行在苹果iOS设备上WhatsApp的潜在影响,以及攻击者对该漏洞可能的利用方式。
需要注意的是,本文的分析依旧较为初步,为了充分理解该漏洞,我们还需进一步分析补丁其他方面信息。
0x02 补丁分析
由于两个平台上都修复了这个漏洞,并且苹果iOS平台上关于使用分析及逆向工程方面的参考资料较少,因此这里我选择苹果iOS版使用作为目标,希望大家能通过该过程掌握一些经验。
我们的目标是苹果iOS版的WhatsApp客户端。如果大家想一步步跟进,请下载2.19.50版(未打补丁)及2.19.51版(已打补丁)使用。通过diff分析这两个版本(运用IDA、BinDiff或者Ghidra),我们可以看到程序在数据包处理函数方面有所变化,其中两个函数较为重要(0x100c236b4以及0x100c25b78)。这里我们将逐个分析这两个函数。
0x100c236b4
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
首先我们来分析0x0100C236B4处的函数(processBrustPackets)。该函数似乎负责处理WhatsApp VoIP协议栈中的STUN及其他突发(burst)数据包。被修复版使用剔除的主要函数片段如下所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
在716行,代码会检查packetSize及_Asize这两个size值,而调用方可以控制这些值。
如果packetSize大于0x7A120,就会导致整数下溢(underflow),使如下代码段被忽视:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
然后导致程序执行调用方可控的两个memcpy(如下图红框标记处):
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
在更新版中已删除了这个代码执行段:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
打补丁前后相关函数的BinDiff调用图如下所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
0x100c25b78
接下来我们分析0x0100C25B78处的另一个函数(handle_incoming_traffic),被patch前的部分代码如下所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
在第60行,代码会运用调用方提供的参数来调用memcpy,其中并没有检查size,这样可能导致缓冲区溢出漏洞。
patch后的版本中引入了size检查,确保size小于等于0x5c8:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
另外前面我们分析的那个函数中也添加了size检查,如下图所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
总结一下,通过二进制diff分析,我们发现官方在这两个函数引入了size检查,修复了可能被利用的内存溢出漏洞。
有趣的是,这两个函数在WhatsApp使用内部的通信过程中都发挥着重要作用,相关调用图如下所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
此时,我们知道更新版使用中删除了潜在的缓冲区溢出及整数下溢漏洞,这些漏洞可能用于WhatsApp使用中受调用方控制的远程代码执行场景。接下来,我们需要确认攻击者运用的语音呼叫功能中的确涉及到这些函数。
0x03 环境准备
为了验证语音呼叫过程中是否会调用该函数,我们可以在已越狱的设备上,通过Xcode连接存在漏洞的WhatsApp使用:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
在函数地址上设置断点,或者运用Jonatan Levin的Jtool2工具为xCode创建断点命令:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
效果如下:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
现在向测验账户发起语音呼叫,与预想的一致,断点会被触发:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
在进一步动态分析前,我们可以稍微总结一下,梳理此时我们掌握的信息。
0x04 初步小结
到现在为止,网上还没有关于完整利用payload的公开信息,也没有关于漏洞利用的技术分析,这是不是有点奇怪呢?
在得出结论之前,有一些事实可供我们参考:
1、Citizen Lab与金融时报一起报道了相关漏洞信息;
2、WhatsApp在苹果iOS客户端中至少修复了一处(可能多处)潜在的内存破坏漏洞;
3、这些补丁至少涉及到与语音呼叫功能有关的两个函数;
4、无需用户交互即可触发断点;
5、Google Project Zero认为攻击者可能在实际环境中利用这种方式实现远程代码执行;
6、漏洞公布后苹果iOS操作系统并没有更新补丁。
现在可能还没出现实际攻击活动,人们可能出于某些原因(比如想吸引眼球)才提到这个漏洞。这也能解释为什么现在没有公开payload以及技术分析文章。
另外,根据前文分析,如果攻击的确已经发生,那么可以推测攻击者需要为WhatsApp客户端使用创建一个复杂payload,无需用户交互就能在WhatsApp内部触发远程代码执行功能。
大家可能会思考攻击者会如何利用WhatsApp的RCE漏洞。当然,WhatsApp具备麦克风、摄像头、地址位置以及照片的访问权限,使其成为攻击个人隐私的绝佳目标。然而,访问这些内容需要涉及到各种环节,比如需要在新设备上绕过PAC、Stack-Checks以及苹果iOS引入的其他缓解机制。此外,攻击者还需要在设备重新启动后维持驻留状态。这种攻击操作可能非常复杂,可能会降低电池寿命、异常重新启动、让用户收到来自未知号码的语音呼叫等。
如果某些组织或个人经过逆向分析、补丁分析、payload构造、调试及测验后,终于实现了远程代码执行,那么就必须搞定读/写/执行原语(primitive)、充分利用信息泄露及运行时计算才能完成任务。
这个风险太大,攻击者可能不会去尝试。因此我们可以猜测,攻击者可能会针对WhatsApp的其他点进行攻击。
有没有其他快速、高效的方式能实现驻留呢?目标使用中有些代码路径会引用到使用逻辑中隐藏的代码执行功能,攻击者能否利用这些点在重新启动后维持驻留状态,并且能够远程监控WhatsApp目标账户的活动状态?
这方面依旧没有任何官方数据,与漏洞利用机制一样,这些内容都只能靠我们自己去猜测。
我认为完全符合官方描述的利用过程涉及到“WhatsApp Web”功能。
0x05 WhatsApp Web
WhatsApp有个非常受欢迎的web客户端功能:“WhatsApp Web”。利用该功能,用户可以运用浏览器从世界各地连接到WhatsApp账户、发送和接受消息、创建群组、查看历史消息,整个操作与运用正常客户端一样。
为了利用这个远程登录功能,用户需要运用电脑访问https://web.whatsapp.com,通过WhatsApp使用扫描网页上的二维码。
扫描二维码并完成挑战后,服务端会通过浏览器身份认证:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
通过认证后,浏览器客户端就能读取每条消息、发送消息,整个过程就像运用设备上的使用一样:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
现在我们要注意一点:在Android设备上,每接入一个账户,用户都能看到一个通知消息,如下所示:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
然而在苹果iOS上,WhatsApp客户端会更加静默(至少到现在为止)。如果远程web会话处于激活状态,或者有人劫持了WhatsApp会话,苹果iOS用户并不会看到任何通知。如果我们想看是否有用户劫持当前账户,需要转到设置窗口:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
WhatsApp Web:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
然后我们就可以看到已连接的浏览器列表:
WhatsApp缓冲区溢出漏洞分析
在苹果iOS上我们看不到任何IP或标识符信息,只能看到浏览器的User-Agent信息。
因此,如果用户账户被远程劫持,在苹果iOS设备上看不到任何通知。
此外,只要用户保持连接,WhatsApp Web就可以维持登录状态,即使目标设备重新启动也无法影响。
如果攻击者找到WhatsApp中的RCE漏洞,那么这个口看起来似乎是非常完美的目标。
0x06 演示
通过逆向身份认证过程,我发现攻击者可以调用目标设备上的某个函数来悄悄认证远程web会话:
-[WASettingsViewController qrCodeScannerViewController:didFinishWithCode: ]
该函数负责处理新web会话中包含的认证挑战。如果攻击者调用该函数,就能授权当前WhatsApp账户的远程会话连接。
我们可以在Xcode上模拟这个过程:
1、浏览https://web.whatsapp.com,打开WhatsApp Web服务;
2、拷贝二维码挑战,将其转换成字符串;
3、在Xcode中,暂停WhatsApp,拷贝如下命令:
(lldb) po [[WASettingsViewController new] qrCodeScannerViewController:[WAWebClientQRCodeScannerViewController new] didFinishWithCode:@”PUT_TARGET_TOKEN_HERE” ]
4、大功告成,我们已经悄悄劫持了目标账户。
整个过程可参考此处视频,其中攻击者具备WhatsApp使用的远程代码执行权限(这里我们以调试会话来模拟这个攻击场景),然后利用该权限来执行客户端使用中的任意代码。这里攻击者劫持了客户端WhatsApp会话,并且用户没有得到任何通知。
0x07 总结
不论实际攻击场景是否与我们设想的场景一致,不论攻击是针对Anroid或者苹果iOS平台,我们依然缺了不少信息。也就是说,我希望这篇文章能帮大家了解苹果iOS上可能存在的攻击方式,理解其特点及局限性,更好理解如何在最新版的苹果iOS设备上,在不影响设备状态的情况下,以最隐蔽的方式利用使用安全漏洞(如RCE)来完成跟踪任务。
登录安全客 - 有思想的安全新媒体http://www.anquanke.com/,或加入交流群814450983、下载安全客APP来获得更多最新资讯吧~
