0x00 前言 在本文中,我们利用由RIPS代码分析系统发现的一个SQL注入漏洞(CVE-2019-12872),在基于java的内容管理系统dotCMS上实现了远程代码执行。 未授权攻击者可以通过CSRF或者以Publisher角色来利用这个SQL注入漏洞。攻击者可以执行堆叠SQL查询(stacked queries),这意味着当目标服务运用的是H2数据库时,攻击者有可能篡改任意数据库条目,甚至执行shell命令。 0x01 漏洞分析 dotCMS有个Push Publishing功能,该功能可以将内容从一个服务器远程发布到另一个服务器,比如从测验环境发布到生产环境。此外,用户可以将多个内容集合到一个bundle(捆绑包)中,然后直接推送这个bundle,不用单独推送每个内容。攻击者可以利用这个功能,将一个bundle推送到发布队列中,并且注入SQL语句。详细信息请参考RIPS的扫描报告。 我们可以通过view_unpushed_bundles.jsp文件来查看尚未推送的bundle。攻击者的入口点可以参考如下代码片段,其中系统会调用存在漏洞的deleteEndPointById()函数。漏洞利用前提是未发布的bundle需要位于待发布队列中,否则整个执行流程将不会触及第7行代码。然而作为内容发布者,我们可以简单将bundle推送到队列中。系统会在代码第6行,通过HTTP GET或者POST参数delEp接收未过滤的用户输入数据,然后将其以参数id传递给deleteEndPointById()函数。 代码源文件:html/portlet/ext/contentlet/publishing/view_unpushed_bundles.jsp: ... deleteEndPointById()函数随后会调用completeDiscardConflicts(),后者依然会通过参数id来传递未过滤的用户输入数据。 com.dotcms.publisher.endpoint.business.PublishingEndPointAPIImpl: public class PublishingEndPointAPIImpl implements PublishingEndPointAPI {进一步跟踪后,我们可以找到discardConflicts()函数(如下所示),其中在第5行,用户输入会通过endpointId参数拼接到DELETE查询语句中。这里没有任何输入过滤机制,也没有预置的安全语句,攻击者可以将任意SQL语法注入已有的SQL查询语句中。 com.dotcms.integritycheckers.AbstractIntegrityChecker: private void discardConflicts(final String endpointId, IntegrityType type) DotConnect类的executeStatement()函数代码如下所示,其中代码会运用java.sql.Statement.execute来执行被攻击者污染的sql字符串。有趣的是,该函数支持堆叠查询,这意味着我们可以连续执行任意SQL命令。不幸的是,我们不能直接接收执行命令的输出结果。然而,我们可以通过盲注方式(基于时间或者基于错误的方式),或者通过操控任意数据库条目来读取数据库内容。 com.dotmarketing.common.db.DotConnect: public class DotConnect {系统并没有运用CSRF令牌来保护可以触发SQL注入的源头JSP文件。因此,如果未经授权的攻击者成功诱骗内容发布者访问攻击者控制的网站,那么就能利用这个SQL注入漏洞。 0x02 利用H2 SQL注入漏洞 默认情况下,DotCMS会捆绑H2数据库。经过一番研究后,我们发现H2允许用户定义函数别名,因此可以执行Java代码。简单的查询语句如下所示,该语句可以创建名为REVERSE的函数别名,其中包含我们构造的Java代码payload。然后我们可以运用CALL语句调用这个别名,执行我们的Java payload。 CREATE ALIAS REVERSE AS 为了实现远程代码执行(RCE),攻击者可以通过java.lang.Runtime.exec()来执行系统命令。 CREATE ALIAS EXEC AS 然而这里我们还面临最后一个挑战。dotCMS中有一个URL过滤器,不允许我们在URL中运用花括号({}或者经过URL编码后的%7b%7d)。由于CREATE ALIAS指令可以运用字符串(String)作为源代码,因此我们可以成功绕过这个限制。这意味着我们不需要运用$符号,可以运用内置的SQL函数来编码我们的payload。 CREATE ALIAS EXEC AS CONCAT('void e(String cmd) throws java.io.IOException',0x03 时间线 日期进度2019/05/27通过security@dotcms.com向dotCMS反馈漏洞细节2019/06/06厂商确认漏洞存在,准备在5.1.6中搞定这个问题2019/06/06厂商发布5.1.6版 0x04 总结 在本文中,我们分析了dotCMS 5.1.5中的一个嵌套型SQL注入漏洞,该漏洞可以通过JSP文件触发。攻击者需要具备Publisher权限来创建未推送的bundle,然后就能注入任意SQL命令。我们发现如果dotCMS实例依赖于H2数据库,那么攻击者可以利用这个漏洞实现远程代码执行。然而,如果运用的是其他数据库,那么攻击者还是有可能实现远程代码执行,因为攻击者可以创建一个新的管理员用户,或者覆盖数据库中的序列化对象,这样在反序列化时就有可能执行代码。这里我们要感谢dotCMS安全团队,他们的沟通方式非常专业,搞定问题也非常高效。 0x05 参考资料
登录安全客 - 有思想的安全新媒体http://www.anquanke.com/,或加入交流群814450983、下载安全客APP来获得更多最新资讯吧~ |
