明基S1420开机不正常 相机维修一例
ptmanager 2012-5-8 09:21
明基S1420开机不正常 相机维修一例
前天客户拿一明基的 S1420数码相机,说是不能开机。
发现关机状态下,镜头没有退到位,镜头盖还开着,按开关开机后,镜头能伸出,但3-5秒后自动关机,中间屏幕没有亮,可能镜头检测没通过,没有开机。
留机待查
发现问题是在镜头复位的时候,有东西在内部顶主了(或是齿轮错位,错位的情况比较少见)。
实际情况是内部的一个透镜组用于复位的限位凸臂断裂。没有正常复位,导致顶住主透镜。
重点是镜头,直接拆机 拆镜头。
1。先来个全家福
2。镜头全拆
大家都知道里面的部件和结构吗?
3。今天的主角登场:
圈圈内的 乳白色的 就是修复好以后的东西
这个凸出点,负责在镜头缩进去的时候 将这个透镜组逆时针转动,为缩进的镜头透镜留出空间,不至于顶住,造成镜头复位不正常。
换个角度看下:
接下来 就是组装整个镜头了。
接下来是两张 用相机拍摄的 样张,用的是最低分辨率,看下 镜头修复的情况(关键是检查在维修过程中有没有对镜头透镜有损伤或是聚焦不准等问题)  分别是开闪光灯  和 关闭闪光灯 的情况下。
测试OK,效果也是非常的完美。
130
原作者: johnnylu
引用 痴迷无限 2012-5-7 18:55
楼主用的是哥俩好 吧?牛
引用 yy4141078 2012-5-8 08:53
好帖总是要人顶点,进来看看
引用 天天向商 2012-5-8 12:52
楼主果然全能型啊
引用 零℃ゑ 2012-5-9 14:39
楼主是人才啊         中国有希望了
引用 只为钱狂 2012-5-13 13:27
楼主,是自学的还是通过论坛学的
引用 johnnylu 2012-5-13 14:32
本人学校里的专业是 市场营销 和 商品检验
但从学校里出来就开始搞电脑  可以说完全是自学的
引用 啊杰维修 2012-5-20 11:37
楼主果然全能型啊
