换成 USB-C 接口后,新款 iPad Pro 获得了比上一代更强的外接性能。 用户可以通过这个 USB-C 外接多接口扩展坞,方便用户给 iPad Pro 外接接口不一样的 U 盘、储存卡、相机等各种设备。此外,iPad Pro 也可以跟 MacBook 一样,透过 USB-C 接口外接显示器,方便用户在更大的现实空间运用 iPad。
有些厂商为了满足 iPad Pro 外接显示器的需要,也特意在自家的 USB-C 显示器中加入对新款 iPad 的支持。就像近日在 Apple Store 上架的 LG ULtraFine 5K 显示器,这就是一款兼容 iPad Pro 的 5K 显示器。 根据 Engadget 的报道,Apple Store 新上架的这款 LG ULtraFine 5K 并不是该系列的更新款,而是一款更新设备支持的 USB-C 显示器。
和之前开售的版本一样,新上架的 LG ULtraFine 5K 拥有相同的配置,支持我们熟悉的 P3 色域,屏幕亮度达到 500nits,机身功率为 94W,接口可以满足 5K 显示传输的同时也可以为连接的设备充电。 另外,LG ULtraFine 5K 身上附带了扬声器和摄像头,用户可以通过屏幕进行视频聊天。显示器附带了一个 Thunderbolt 3 接口和三个 USB-C 接口,用户可以通过显示器上的 USB-C 接口进行扩展,再外置更多有线设备。只是,LG ULtraFine 5K 只有一个接口达到 Thunderbolt 3 标准,如果还需要透过屏幕外接高速传输的设备,那还是有点困难。
不过如果你外接的是 2017 款之后的 MacBook Pro,那可以将外置设备接到 MacBook Pro 上。即便被屏幕占据了一个 Thunderbolt 3 接口,你至少还有一个可以用。 LG 这次选择在 Apple Store 上架 LG ULtraFine 5K,目的还是为了杰出「支持 iPad Pro 的 5K 显示器」这个卖点。
▲ 图片来自:CNET iPad Pro 发布时,苹果就把生产力作为主要卖点,很多功能都是为了提升生产力而设的。后来随着 iPadOS 发布,能够外接显示器的 iPad Pro 也能够兼容鼠标和键盘,操作体验也变得更接近桌面级设备。 只是,iPad Pro 现在还只能把屏幕镜像投影到屏幕上,并不像 Mac 系列电脑那样在屏幕上展示不一样的内容,导致 iPad 投屏的意义会比 Mac 要低一些。要是苹果可以开发更多的投屏功能,让 iPad Pro 实现相似 Mac 那样的多屏操作功能,那生产力将能得到进一步解放。
回到屏幕本身,LG ULtraFine 5K 显示器在 Apple Store 里的售价为 1300 美元,折合人民币 8949 元。 对于那些长期用 iPad 做创作的用户来说,换上辨别率更高、尺寸更大的屏幕其实还是有必要的。而跟其他高辨别率屏幕比,LG ULtraFine 5K 的定价也算是中规中矩,要是你真的再用 USB-C 来连接笔记本和显示器,同时也要处理高辨别率的多媒体内容,那 LG ULtraFine 5K 还是一个合适的选择。 但如果 iPad Pro 是内容消费工具,你只用它来看看视频、简单处理文字档案,那也没有用上 LG ULtraFine 5K 这种高辨别率屏幕,一般附带 USB-C 直连的屏幕已经能够满足需要了。 |
